Микитович
Микитович
13.07.2015 в 11:19:02
Уважаемый @siemens,
Еще раз объясняю Вам изложенное в посте №19.
  1.  LED лампа на 12 В  собирается из нескольких параллельных цепочек по три последовательно включенных LED кристалла и одного гасящего резистора, предназначены для работы от постоянного тока.
Встречаются с входным выпрямителем и могут работать и от переменного тока.
Такие лампы могут менять яркость свечения при изменении входного напряжения в интервале от 8,5 до 13 В.
2. LED лампы на 220 В с резистивно-емкостным делителем работают только от переменного тока.
Яркость зависит от частоты (выше-больше) и величины напряжения в некотором интервале.
  1. LED лампы с драйвером - импульсным стабилизатором тока - яркость не изменяется.
Об этом Вам сказали и другие участники посты№№ 2, 7.
Вы хотите собрать схему из нескольких устройств (ШИМ, опторазвязка и блок питания) с неизвестными принципами действия, техническими характеристиками и интерфейсами и спрашиваете, что при этом получится?
Получится примерно то же если кучку каких то радиоэлементов как то друг с другом соединить и к чему то подключить.
Эксперимент методом Втыкивания.
Пробуйте, потом расскажете. Результат предсказуем.
По поводу Ваших последних высказываний и фразы "не в тему".
Во первых - я столько не выпью.
Во вторых - я как то сразу не догадался, что для человека, оперирующего терминами ШИМ, опторазвязка, диммер и фразами типа  " стандартными промышленными сигналами управления" выражения "вольт-амперная характеристика" и "резистивно-емкостной делитель" есть бредом или ругательными.
Коль скоро Вы занимаетесь техникой то для начала найдите в себе силы поинтересоваться хотя бы в Википедии стандартами  резьбового соединения и их многообразием .
Это то, что можно пощупать руками померять линейкой не ломая голову о внутренних характеристиках и принципах действия.
Успехов в ЭКСПЕРИМЕНТАХ.
siemens
siemens
Тула
13.07.2015 в 12:02:57
Микитович написал : Уважаемый @siemens,
 Вы опять нифига не прочитали...
Микитович
Микитович
13.07.2015 в 12:22:58
Вы уж извините, но Вам бесполезно объяснять.
ВТЫКИВАЙТЕ а вдруг...
siemens
siemens
Тула
13.07.2015 в 13:10:22
Микитович написал : Вы уж извините, но Вам бесполезно объяснять.
 Ваш предыдущий ник больше подходит. Замучили меня совсем :)
siemens
siemens
Тула
13.07.2015 в 13:10:46
Тема Ап.Может кто разбирал лампы на 12? Что там в них бывает? Какой-нибудь преобразователь бывает или только сопротивление и диод/мост?Лампа для экспериментов у меня Verbatim 52229. http://verbatim-led.ru/shop/led-lamp/lamp-verbatim-led-mr16-gu53-7w-2700k-460lm-dim/
konsta29
konsta29
13.07.2015 в 18:26:18
@siemens,  на странице с описанием лампочки есть такая вкладка - http://www.verbatim.ru/ru/led/dimmercompatibility/
может быть поможет....
β-тестер МШУ-125/1400
rip87
rip87
Ижевск
13.07.2015 в 20:03:44
Там преобразователь, работает как от переменки так и от постоянки. Световой поток не зависит от напряжения. В широком диапазоне изменения последнего...
siemens
siemens
Тула
13.07.2015 в 20:31:44
rip87 написал : Там преобразователь, работает как от переменки так и от постоянки. Световой поток не зависит от напряжения. В широком диапазоне изменения последнего...
Лампочка мелкая совсем, как они туда преобразователь засунули... :) Но похоже действительно засунули...
Микитович
Микитович
13.07.2015 в 20:34:47
Ну вот идем по ссылке:
http://www.verbatim-europe.co.uk/en\_1/binarydata\_52229-led-mr16-gu5-3-7-0w-2700k-ww-460lm-pdf\_15325.pdfвидим лампу типа LED MR16 GU5.3 7.0W 2700K WW 460LM 25DEG DIM
Смотрим на технические характеристики
Voltage (V) 12 V AC/DC
Power Factor 0.70
Operating Frequency (Hz) 50-60
Итого диммируемая лампа на замену Replacement for 41 W MR16 halogen lamp
рассчитана на работу от трансформатора переменного тока 220/12 В, 50-60 Гц  или источника постоянного напряжения.
С типовыми электронными трансформаторами для галогенок напрямую работать не может,  требуется выпрямитель на диодах Шоттки или супербыстрых и сглаживающим фильтром.
В лампу встроен выпрямитель на низкочастотных диодах и возможно какой то конденсатор сглаживания для уменьшения мерцаний с частотой 100 Гц.
Никаких драйверов стабилизации тока нет и в помине (а некуда всунуть), значит питание СИД через балластный резистор.
Судя по габаритам радиатора охлаждения заявленные Lifetime (hrs) 25,000 сможет отработать при температуре окружающей среды не выше 0 град.С. В корпусе светильника для галогенок - 5-6 тыс. макс.
siemens
siemens
Тула
13.07.2015 в 20:56:12
Микитович написал : Ну вот идем по ссылке:
Power Factor 0.70
 А коэффициент мощности=0.7 какой элемент в лампе дает?  :)
Микитович
Микитович
13.07.2015 в 21:15:35
Выпрямительный мост и гасящий резистор.
Все строго по науке. Еще раз внимательно: пост 17, строка 2 - 5.
