СамарА
СамарА
Самара
13.07.2015 в 10:01:06
Делать там что-либо перфоратором крайне НЕЖЕЛАТЕЛЬНО, дабы не усугублять(структура бетона разрушается на 8-10 см вглубь от перфа).
Частично по теме
http://cs-cs.net/shedevry-malyx-form-arxitektury-pochemu-padayut-doma
http://cs-cs.net/exo-vojny-pochemu-padayut-doma-2
http://offtop.ru/misi/v7_461465__.php
Либо стальная труба, либо расщиряющийся цемент.
И судя по первым фотам (облою литья), монолит шел после стен первого этажа, опираясь на стены, значит стены в этой части несущие. И колонн там 11 шт. Сильно драмматизировать не стоит.
13.07.2015 в 11:56:38
Открыть углы аккуратно перфом, наварить арматуру внахлест  электросваркой.
Закрыть отверстие бетоном на расширяющемся цементе, или анкеровочным составом, например Церезит CX- 15, но с добавлением крупного гравия
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.07.2015 в 14:01:20
Народ, что вы так к трубе тяготеете? Там обрезанная арматура почти три
сантиметра диаметром. Конец арматуры что, если в трубу упрётся, она его
остановит? Да ещё не залитая бетоном? Ха три раза. Даже если труба выдержит, конец, весьма вероятно, просто соскользнёт с неё, с разрушением бетона.@BV, +++. Хотя именно расширяющееся как бы не очень надо, разве что для исключения неэстетичной в плане трещин усадки в случае чего...Я бы ещё на месте прореза на колонну хомутов из согнутых арматурных прутов поналожил, в виде квадратов (сверлим по бокам (на границе кирпича и бетона) две дыры, сгибаем арматуру буквой П, вставляем туда, вклеивая на эпоксидку (верхнюю полку буквы П тоже приклеить к бетону), концы загибаем и приклеиваем к бетону и друг другу эпоксой, ну или обвариваем, но равнопрочность сварного соединения арматуре практически никто из ныне живущих сварщиков  гарантировать не может). Эпоксу загустить-тиксотропировать аэросилом и добавить наполнитель - кварцевый песок; короче, это анкеровочный состав по назначению. Диаметр можно сравнительно небольшой, 10 мм, а вот шаг - не более 100 мм. Сверлить острым (свежезаточенным) буром, перфом с энергией удара поменьше; в идеале - алмазом.Это для того, чтобы бетон не выперло в стороны при сжатии или растрескивании. Фактически мы замещаем внутреннюю вертикальную арматуру, потерявшую часть прочности, бетоном колонны (который сам по себе неплохо работает на сжатие) "с помощью" этих обечаек.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.07.2015 в 15:27:55
Судя по натекам бетона на кирпич, горизонтальный пояс заливался поверх уже уложенного кирпича первого этажа. ИМХО нагрузка не только на колонны идет, а на все стены. ИМХО 3 раза -- ни фига дому не сделается от этой дырки.
ussur
ussur
Уссурийск
13.07.2015 в 15:28:37
опытный сварной без ломания встык заварит с разделкой кромок--сам по молодости варил и толще арматуру --и делается это встык -угольная ванна и плавишь стык по пол часа-сначала образцы варили всй бригадой -у кого прошли испытания -тот и  варил .. наращивали колонны на шесть этажей
13.07.2015 в 15:35:29
ussur написал : опытный сварной без ломания встык заварит с разделкой кромок--сам по молодости варил и толще арматуру --и делается это встык -угольная ванна и плавишь стык по пол часа-сначала образцы варили всй бригадой -у кого прошли испытания -тот и  варил .. наращивали колонны на шесть этажей
 внахлест попроще в исполнении
psnsergey написал :
 Хотя-бы безусадочный.
ussur
ussur
Уссурийск
13.07.2015 в 15:38:47
 внахлест попроще в исполнении --нетехнологично
Ridermoscow
Ridermoscow
15.07.2015 в 14:28:43
 отверстие уже сделано - арматура перерезана.
В общем вам по уму на  www.dwg.ru в форум по жб конструкциям.
Но из наименее болезненного - ищите армирование колонн углепластиком.
15.07.2015 в 14:36:06
ussur написал :  внахлест попроще в исполнении --нетехнологично
 чем не технологично?
ussur
ussur
Уссурийск
15.07.2015 в 15:41:20
BV написал :
 долбить надо под сварку -да и само соединение внахлёст для арматуры не айс
