Alex2507
Alex2507
Сочи
15.07.2015 в 19:38:31
@Onabez, на холодильник 16/30.
megrad
megrad
16.07.2015 в 05:14:12
Электрику на балкон или лоджию планируете?
Onabez
Onabez
Сергиев Посад
16.07.2015 в 10:35:57
megrad написал : Электрику на балкон или лоджию планируете?
Одна розетка + светильникно практически думаю, что не будем реально пользоваться.
megrad
megrad
16.07.2015 в 18:19:40
Onabez написал :
 одна розетка + светильник
Только не цепляете к чему нибудь важному. Тёплого пола на балконе не будет?
John_85
John_85
Пушкино
17.07.2015 в 10:13:33
Вам необходимо заменить в этажном щите диф.автомат на обычный АВ. Иначе при срабатывании любого вашего УЗО данный диф.автомат, будет одновременно срабатывать с ним.
Сборка электрощитов из комплектующих Hager.
ZooZoo
ZooZoo
18.07.2015 в 12:18:35
Onabez написал : добрый день, покритикуйте пожалуйста схему. и еще вопрос, можно ли поменять входную 40 ку?
Новый кирпичный 3-ох этажный дом, 2 этаж, 2-ка.
Вообще-то, группы на свет и розетки должны быть раздельными.Замена УЗО на АВДТ от АВВ приведенной вами серии нецелесообразна. Шнайдеровичей с Изями гоните подальше, норм вариант от Hager вам уже посоветовали.  На соседнем форуме считается хорошим тоном при наличии УЗМ ставить перед холодильником резе времени с задержкой включения 5 мин. Соответственно, при наличии УЗМ не помешает вольтметр, а лучше вольтамперметр с хорошими индикаторами (см. Меандр). Его защищать АВ на 0,5...1,0А.На что вы хотите менять "...входную 40 ку..."? Какого производителя АВ собираетесь использовать (это я к тому, что указывайте на схеме рядом с АВ производителя/серию, как сделали с УЗО)?
Onabez
Onabez
Сергиев Посад
18.07.2015 в 22:52:32
ZooZoo написал :
Цитата@Onabez****
Добрый день, покритикуйте пожалуйста схему. и еще вопрос, можно ли поменять входную 40 ку?
План был использовать AB SE easy 940 менять на что-то более мощное.
А зачем вольтметр-амперметр?
ZooZoo
ZooZoo
18.07.2015 в 23:24:34
Onabez написал :   План был использовать AB SE easy 9
ВА, как-бы, для удобства... Но принципиальное НЕ я вам высказал в первой строке.А перед заменой ВА 40А поинтересуйтесь:- что у вас стоит в этажном щите (я так понимаю, что это последнее фото, но очень плохо видно. Хотя, это АВДТ от ИЭК, похоже)- какая мощность выделена на квартиру.
megrad
megrad
19.07.2015 в 14:15:17
Вольтметр-амперметр типа фишки, можно заменить на индикатор напряжения,
http://avselectro.ru/uploads/catalog/middle/0038W3VOR.jpgили совсем не ставить. Хотя очень удобно если видите цифирки и по ним
докапываться до УК.
Onabez
Onabez
Сергиев Посад
20.07.2015 в 21:43:09
Подправил
