bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.12.2006 в 08:29:44
Трехкомнатная квартира в 9 этажном доме. Никаких особых энергетических излишеств, кроме, разве что, постоянно работающего компа. Расход > 400 квт-ч в месяц. Опрос знакомых с аналогичными квартирами показал, что у них почти в 2 раза меньше. Неисправный счетчик? Утечки? А может, кто-то из соседей подключился? Как проверить и выявить причину, или убедиться, что все правильно?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
01.12.2006 в 08:42:08
Внимательно обследуйте щиток в подъезде, вдруг, кто из соседей "подъсел" к вашему счётчику,может даже и неумышленно. Снимайте ежедневно показания, для себя, учитывайте. что у вас включено. посчитайте квт/часы.Вообщем понаблюдайте подумайте!
kolega
kolega
01.12.2006 в 10:11:39
Отключите всех потребителей в квартире и посмотрите на счетчик. Не крутится? Ну а потом начинайте постепенно включать
eugeniy
eugeniy
01.12.2006 в 10:19:59
bvn-2005 написал : ... Никаких особых энергетических излишеств, кроме, разве что, постоянно работающего компа.
300 ватт (примерно) умножаем на 24 часа и на 30 дней. Получаем расход за месяц 216 квт-ч. Уже половина от 400.=) Плюс монитор:), плюс остальные потребители (а их в трехкомнатной квартире немало я думаю) Телевизоры, чайник электрический), холодильник, освещение и т.д. и т.п.
kolega
kolega
01.12.2006 в 10:24:59
300 Вт компьютер не потребляет даже в пике (БП рассчитан с запасом). Среднее потребление 50-100 Вт
eugeniy
eugeniy
01.12.2006 в 10:32:51
2kolega Ну это у кого как) Мне при апгрейде компа пришлось 350 ваттный (хороший, не кодеген) БП поменять на 450 ватт, ибо не хватило( Я это к тому, что стоит прикинуть возможное потребление, сложив (примерно) потребление всех устройств, возможно окажется, что 400квт-ч вполне нормально.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.12.2006 в 19:08:59
Ну, про комп я малость загнул. Работает он много, но отнюдь не круглосуточно. Это была почти цитата из жены: "Опять у вас компьютер целый день включен!!!" :-) И, кстати, об его энергопотреблении: имеет ли значение блок бесперебойного питания, 650 Va?
Renegat
Renegat
01.12.2006 в 21:33:08
kolega написал : 300 Вт компьютер не потребляет даже в пике (БП рассчитан с запасом). Среднее потребление 50-100 Вт
По поводу компа - сейчас современный процессор один потребляет 60-80Вт. Плюс все остальные причиндалы - получается около 200Вт + монитор 80-120Вт. Так и выходит 300Вт в час. Или у Вас ноутбук? На ноутбуках потребление в разы ниже, мой например 40Вт в час берет :)
Бесперебойник не влияет.
karel
karel
Петрозаводск
01.12.2006 в 22:23:47
Отключи всю нагрузку и смотри на диск счетчика.Если крутится без нагрузки - это самоход,вызывай Энергосбыт и требуй перерасчета.И замени счетчик на электронный - самохода у него не бывает.
leonard
leonard
01.12.2006 в 22:46:47
Этот вопрос с регулярной стабильностью возникает, когда приходит время оплаты.
Salty_Ears
Salty_Ears
01.12.2006 в 23:41:59
Renegat написал : По поводу компа - сейчас современный процессор один потребляет 60-80Вт. Плюс все остальные причиндалы - получается около 200Вт + монитор 80-120Вт. Так и выходит 300Вт в час. Или у Вас ноутбук? На ноутбуках потребление в разы ниже, мой например 40Вт в час берет :)
P4-2.8гГЦ, три винта - один из них САТА, два привода- ДВД и ДВД-РВ, флопик., Back-up APS-500. Монитор ЛЖ Ф-700про ЭЛТ. Пик потребления при записи ДВД - 200-250 Вт. А так просто при работе - 180Вт Данные получены софтово - софт шел с Back-up APS-500 Семья- 4 человека и кошка, 4 комнаты,в среднем в месяц 200-250 кВт. В наличии еще электродуховка, юзается где-то раз-два в неделю.
