odesit
odesit
Одесса
14.07.2015 в 11:34:11
Есть разноэтажный дом, к стене из профнастила примыкает кровля из шифера.Из за того, про профнастил рельефный, металлическая планка примыкания прилегает негерметично, есть щели толщиною с волну.Чем посоветуете их заделать? Монтажная пена вроде не лучший вариант, может кровельную ленту? Одностороннюю лучше (наклеить снаружи на стену и на планку примыкания) или двухстороннюю (наклеить между стеной и планкой примыкания, вовнутрь) ? Что посоветуете, а то я эти ленты в руках не держал, а на догадках далеко не уедишь !?
Или герметиками лучше? По своему опыту их эксплуатации в ванной, они через год-два отслаиваются в тёплом помещении, а тут перепады  температуры, ещё раньше отслоится..
sanya1965
sanya1965
14.07.2015 в 11:46:48
СТИЗ-А по сетке
Shkeddy
Shkeddy
14.07.2015 в 13:09:00
Этот стык нормально никак не заделать. Если попадают осадки, то все равно все будет протекать. Есть хорошие ленты, типа Wakeflex, но цена сделает ее применение неинтересным.
Обычно в таких местах, если демонтаж фасада невозможен, ставят отлив и навешивают второй ряд профнастила.
odesit
odesit
Одесса
14.07.2015 в 14:31:09
Shkeddy написал : Этот стык нормально никак не заделать. Если попадают осадки, то все равно все будет протекать. Есть хорошие ленты, типа Wakeflex, но цена сделает ее применение неинтересным.
 а как оптимально следует делать? Разрезать профнастил параллельно скату кровли и вставить вовнутрь , под профнастил Г-образный отлив?
линию реза я показал красной чертой
GKL
GKL
Волгоград
14.07.2015 в 16:53:27
@odesit, Завести жестяной угол  под профлист и шифер , гарантировано не потечёт . Предварительно расчертить на профлисте линию слива оталиваясь от плоскости шифера , и  отрезать ушм  .
Shkeddy
Shkeddy
14.07.2015 в 18:09:19
А зачем заводить под шифер?
Здесь лучше заводить отлив, а не угол. И под профнастил, но над шифером. И так чтобы перекрывал волну, т.е. капельник был через волну шифера. Но гемора будет предостаточно.
Как по мне - нет ничего хуже исправлять вот такие системные решения, одно мучение, уходит много времени, а по цене работы - копейки.
GKL
GKL
Волгоград
14.07.2015 в 20:09:00
Если укладывать  на  шифер а не заводить под него  будет задувать под угол-отлив , а зимой с циклами оттаивания -замораживания течь будет однозначно .
odesit
odesit
Одесса
23.07.2015 в 01:18:56
всем спасибо за участие, сделал попроще, второй слой профнастила примыкает на стене к первому и на крыше поверх шифера
