Njdhbow
Njdhbow
14.07.2015 в 13:40:25
Демонтировали старый паркет в комнате под спальню. Оказалось, что для выравнивания пола с плиткой в корридоре необходимо 10 мм подложки. Такой толстой листовой подложки в продаже не встречалось. Однако есть 5 мм. Вопрос, можно ли под паркетную доску уложить два слоя подложки? Либо разумнее все-таки делать наливной пол?
Slonobas
Slonobas
Тверь
14.07.2015 в 14:07:55
@Njdhbow, читать инструкцию к паркетной доске
Микитович
Микитович
14.07.2015 в 22:56:34
Для сокращения объемов, веса и стоимости стяжки в двух комнатах стяжку делал на 10 мм ниже чем в остальной квартире.
Выравнивал 10 мм OSB-3, укладывал на стяжку на паркетный клей (не водный, этот от OSB отскакивает). Перед поклейкой все торцы OSB грел феном и промазывал парафином.
Паркет-доска по пробковой подложке.
В этих комнатах ходить приятней, глуше звук и комфортней.
