17.07.2015 в 14:12:24
Чердак отапливается воздухом из общедомовой вентиляции и немногочисленными трубами закольцовки отопления. Зимой там минус, особенно при сильном ветре. Естественная вентиляция не работает, она часто опрокидывается, без механической и обратного клапана никак. Решить вопрос иначе невозможно, что весьма печально.
22.07.2015 в 09:42:00
Все, гудит намного меньше полметра сонодека сделали возможным устранить резонанс. Повороты сделать не удалось так как негде, помешала отделка. Все зашил гкл со стекловатой стало ещё тише. Жаль вентилятор установлен так, что достать его без разрушения перегородки из блоков невозможно. Интересно, сколько часов работают такие модели до отказа? Ещё вопрос - какой конденсатор можно подобрать для уменьшения скорости вращения и продлит ли это срок службы. На второй скорости его производительность выше, чем необходимо. Подключить удалось через обычный двух клавишный проходной выключатель. Всем спасибо за дельные советы.
