And-rey
And-rey
Долгопрудный
16.07.2015 в 09:22:54
S&P TD silent 500 конечно не очень шумный, если стоять рядом, но по подводящему к нему воздуховоду распространяется гул. Воздуховод 160 пластик. Вопрос - существенно ли уменьшится гудение вентилятора при замене пластика на оцинковку. Другие мероприятия - шумоглушители, изменения трассы и т. д. невозможны.
Ким
Ким
16.07.2015 в 09:38:35
And-rey написал : .....  существенно ли уменьшится гудение вентилятора при замене пластика на оцинковку.  .....
 Лучший вариант это - сначала увидеть а потом делать вывод. Но на 99% при замене пластика на металл на выходе ничего не измениться. Может даже и ухудшиться.В любом случае - надо сначала увидеть а потом решать что делать ...
Klod
Klod
Голицыно
16.07.2015 в 10:10:14
And-rey написал : S&P TD silent 500 конечно не очень шумный, если стоять рядом, но по подводящему к нему воздуховоду распространяется гул....
 Воздуховод жестко к вентилятору прикреплен? Если жестко- может " развязать" их друг от друга?
And-rey
And-rey
Долгопрудный
16.07.2015 в 11:41:16
Спасибо за участие. Соорудил вибровставку из пенофола, было присоединение к вентилятору с помощью отрезка воздуховод dec, самый первый вариант алюминиевая гофра - между тремя вариантами никакой разницы по звуку. Гудение как будто рождается в самой трубе какой то резонанс что ли. Шум не похож на воздушный. Так и возникла идея замены на оцинковку так как она тяжелее. С фото проблема, но трасса простая вытяжной зонт, Dec 160 1 метр вверх, угол 90 пластик, труба пластик 160 2.5 метра горизонтально, плавный изгиб на 70 градусов из Dec и дальше вент и от него алюминиевая гофра 160 30 см - поворот 90 градусов вверх, переход на оцинковку от строителей, это прямоугольный воздуховод, он ведет на отапливаемый чердак где просто торчит из пола так как последний этаж и так было по проекту. Проблема в шуме до вентилятора. Пробовал все снять и соединил на полу - ничего не меняется гудит труба и все тут. Если ставить гофру или дек гудит тише, но присоединяется воздушный шум, падает производительность. Минус оцинковки может быть в том, что внутри трубы соберется конденсат так как воздуховод будет за подшивным потолком со стекловатой, а зимой перекрытие холодное уже знаю этот факт. Теплоёмкость пластика меньше и это причина выбора его в моём случае.
16.07.2015 в 11:56:50
может объем резонирует с пульсациями от лопастей? Сделать несколько поворотов?
Ким
Ким
16.07.2015 в 12:18:52
And-rey написал :  ....  Гудение как будто рождается в самой трубе какой то резонанс что ли. Шум не похож на воздушный. ......
 По Вашему первому посту было уже ясно что это не шум от "воздуха". Это шум от самого двигателя вентилятора. А его не убрать пока не изменишь трассировку. Смена материала "погоды не сыграет". Надо действовать как написал BV,
BV написал : ......   Сделать несколько поворотов?
And-rey
And-rey
Долгопрудный
16.07.2015 в 13:46:40
Эксперимент с поворотами удался, гул уменьшился. Жаль нельзя это повторить на потолке. Спасибо за профессиональный и ценный совет.
16.07.2015 в 13:57:32
@And-rey, Зонт без встроенного вентилятора?
Как в вашей схеме будет работать ЕВ?
Как может быть холодным перекрытие теплого чердака?
У меня подозрение, что Вы делаете не совсем то, что нужно....
Ким
Ким
16.07.2015 в 16:20:08
And-rey написал : Эксперимент с поворотами удался, гул уменьшился. ....
 Очень хорошо. Как вариант, убираете весь жесткий воздуховод и вместо него ставите мягкий серии SONO.  С ним выделываться с поворотами будет проще. Добавьте еще то что он шумоглушащий. Это то же плюс ....
And-rey
And-rey
Долгопрудный
17.07.2015 в 13:46:03
 Сонодек, это то с чего я хотел начать, но я думал его не применяют на кухне, микроперфорации жиром быстро не забьются? А без них это обычный гибкий воздуховод обернутый стекловатой. Если с ним ничего не будет, я только за.
