svaavs
svaavs
Ростов-на-Дону
16.07.2015 в 12:05:14
Добрый день. Имеется до 71 года постройки. Дом панельный. Серию не знаю, может подскажет кто.
Особенность в скругленных по углам плитам перекрытия. Как лучше перекинуть проводку. Склоняюсь к прокладке по потолку, но как делать опуски под розетки и переходы между комнатами. Рассматривается вариант и в стяжке, но все равно вопрос как пробрасывать провод на люстру.
Вариантов два. Или штробы только в круглых углах и в него укладка проводки , далее в стене отверстие и переход в след комнату, или же многие наверное скажу правильнее , прокладывать по углу не штробясь , и потом дополнительно оштукатуривание по периметру. Потолки будут где натяжные, где гипсокартон, но опускаться не до конца загругления, а по максимуму ближе к потолку. Надеюсь понятно описал.
Темки похожей не нашел. Может кто сталкивался с подобным в своей работе.
sava_174
sava_174
Челябинск
16.07.2015 в 12:14:19
если потолок будет натяжной то кидайте прям по существующему потолку, всё равно потолок опустится минимум на 5см
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
16.07.2015 в 12:17:41
svaavs написал :
Вы уверены? Попробуйте поковырять, может это просто отделка. Слабо верится, что плиты отливали такие, еще и советское время.
16.07.2015 в 12:45:09
Уверены, что панельный? Закругления сбить нельзя?
Ремонт капитальный, пол под замену или как?
И зачем натяжные и гипс - опускать оптолок еще ниже?
svaavs
svaavs
Ростов-на-Дону
16.07.2015 в 14:57:39
Пробовал перфоратором засверлиться посередине скругления.  Бетон.
Дом панельный.
Пол под замену, но не принципиально где будут провода в стяжке или в потолке.
Вопрос как перейти с пола на потолок для люстры, или как опуститься на стены для розеток.
Дом типовой для Ростова-на-Дону. В районе много таких. Скругления не отделка.
Конечно скругление и балкой может быть а сверху плита ровная, но соединения не видно.
16.07.2015 в 15:13:22
Тогда проще все вести в полу - меньше переходов на потолок, а для люстры - в тонком слое штукатурки плоским проводом. Можно чуть сточить защитный слой бетона на закруглении. Не сдолбить, а сточить 7мм...
congos
congos
Симферополь
16.07.2015 в 15:25:49
Попробуйте по старым проводам люстры проследить их путь до распредкоробок.
Грумант
Грумант
16.07.2015 в 15:36:42
Согласен с Sava_174, на край кабель каналы применить можно.
svaavs
svaavs
Ростов-на-Дону
16.07.2015 в 15:57:40
BV написал : Тогда проще все вести в полу - меньше переходов на потолок, а для люстры - в тонком слое штукатурки плоским проводом. Можно чуть сточить защитный слой бетона на закруглении. Не сдолбить, а сточить 7мм...
Думаю наиболее рабочий вариант чтоб не трогать плиты перекрытия.  Не хотелось стяжку текущую трогать. В ней проводка освещения соседей снизу. Не хотелось бы зацепить ненароком.  Всеж таки может кто знает что это за плиты и может всетаки можно в ней сделать пропилы для перехода по комнатам и спуску в комнате
Alex2507
Alex2507
Сочи
16.07.2015 в 16:20:10
svaavs написал :  В ней проводка освещения соседей снизу. Не хотелось бы зацепить ненароком.
 это смотря какой слой стяжки и есть ли она вообще. Пол деревянный?А так слушайте BV, он дело говорит. Высота потолков какая?
Radio
Radio
Заблокирован
16.07.2015 в 16:21:31
Скругления выглядят шикарно, категорически не рекомендую портить натяжными или подвесными потолками.
Хорошие штукатуры могут сделать прекрасный ровный потолок не испортив его плавных переходов в стены. И заодно скрыв нетолстым слоем гипсовой штукатурки плоский провод к люстре.
