megrad
megrad
16.07.2015 в 16:22:12
Высота существующего потолка сколько? Высота скруглений сколько?
Реально потолок до скруглений натянуть?Проверьте подсказку про существующие каналы от люстры.
Главное чтобы провод на люстру не шёл по полу соседей.
Alex2507
Alex2507
Сочи
16.07.2015 в 16:29:55
megrad написал : Проверьте подсказку про существующие каналы от люстры.
svaavs написал :   Не хотелось стяжку текущую трогать. В ней проводка освещения соседей снизу. Не хотелось бы зацепить ненароком.
16.07.2015 в 16:48:28
Radio написал : Скругления выглядят шикарно, категорически не рекомендую портить натяжными или подвесными потолками.
Хорошие штукатуры могут сделать прекрасный ровный потолок не испортив его плавных переходов в стены. И заодно скрыв нетолстым слоем гипсовой штукатурки плоский провод к люстре.
 +1
svaavs
svaavs
Ростов-на-Дону
16.07.2015 в 16:49:48
Alex2507 написал :
 это смотря какой слой стяжки и есть ли она вообще. Пол деревянный?А так слушайте BV, он дело говорит. Высота потолков какая?
 Пол - цементная стяжка. Слой пока не знаю. Думаю в райлне 5 см.
Alex2507
Alex2507
Сочи
16.07.2015 в 16:50:53
@svaavs, тогда можно и попилить немножко...
svaavs
svaavs
Ростов-на-Дону
16.07.2015 в 16:50:55
 Шикарно если бы со всех сторон и одинаково. А так на одной стенка выступают на 10 см от стены, с другой на 5.
svaavs
svaavs
Ростов-на-Дону
16.07.2015 в 16:53:10
megrad написал : Высота существующего потолка сколько? Высота скруглений сколько?
 потолок 2.7 м  . Скруглений 20 см. Под скруглениями не вариант.  Не хочется сильно   опускаться.
Небольшая часть скгругления останется , но необного облагороженая карнизами.
16.07.2015 в 17:41:37
svaavs написал :
Цитата@Radio****
   Скругления выглядят шикарно, категорически не рекомендую портить натяжными или подвесными потолками.Хорошие штукатуры могут сделать прекрасный ровный потолок не испортив его плавных переходов в стены. И заодно скрыв нетолстым слоем гипсовой штукатурки плоский провод к люстре.
 вот и оштукатурить и кабель там кинуть
терять высоту потолка уж очень жалко
megrad
megrad
16.07.2015 в 17:50:44
Сделать штробу под плоский кабель 8х10 мм болгаркой. Лишь бы потолочные чудаки
его не перебили потом.
svaavs
svaavs
Ростов-на-Дону
16.07.2015 в 18:03:42
BV написал :
 Получается стены штукатурить в 5 см , плюс потолок, плюс выведение скруглений.  К самим скруглениям не привязываюсь, если честно по мне без них лучше и проще, При желании карнизов как говорится на вкус и цвет ... Слева как есть, справа как вариант потолка натяжного. Потолки в комнатах разные будут. Это как вариант. Ванна , кухня вообще до низа скруглений уйдут. Но влюбом случае остается впорсо перехода между станами и потолками. и переход проводки между комнатами если по потолку идти.   .
Radio
Radio
Заблокирован
16.07.2015 в 21:42:32
svaavs написал :
Вы очень сильно ошибаетесь. Шикарно и ровно - это далеко не всегда одно и то же. С вашими потолками можно сделать Интерьер с большой буквы И. Легкая асимметрия и естественная неровность будут только плюсом. Разумеется, если обойтись без всякой дешевки типа натяжных пленочек. Натуральный гипс всячески приветствуется.
