jj1
jj1
Челябинск
25.07.2015 в 12:50:22
плавные повороты видел, какие-то они мутные, но вроде похоже на 90 градусов большим радиусом.
а гнуть трубу каким образом? фен есть 300/500 градусов. как металл гнут? засыпать песок, заглушить с концов и греть? ни разу не приходилось гнуть )
юра Т
юра Т
25.07.2015 в 20:39:04
jj1 написал :
 я гнул просто разогрев портативной газовой горелкой, думаю феном лучше получится
swerer
swerer
25.07.2015 в 22:54:53
Есть же специальные трубы для прокладки кабеля. Там и повороты более плавные, чем в водопроводных трубах. И паять ничего не надо.
юра Т
юра Т
26.07.2015 в 16:39:56
swerer написал : Есть же специальные трубы для прокладки кабеля. Там и повороты более плавные, чем в водопроводных трубах. И паять ничего не надо.
 это что за чудо такое, покажите?
swerer
swerer
26.07.2015 в 23:59:06
Вот тут всякие уголки и прочее: https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/t08_ugolki_mufty_vtulki_zaglushki_dlya_trub_pvkh_p/
Вот тут сами трубы: https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/t04_truba_zhestkaya_pvkh_lyegkaya_tyazhyelaya_atmo/
Ну и вообще если в том разделе полазить на сайте, то можно найти ещё много разного.
jj1
jj1
Челябинск
03.08.2015 в 10:41:18
с трубами пвх знаком, собственно поэтому и указывал их на картинках.
пробовал гнуть феном - не получилось. вероятно всё таки нужно песком забивать плотно, иначе поворот получается хуже, чем обычный пвх угол 90 град. явно меньших размеров. буду пробовать с песком.
jj1
jj1
Челябинск
07.10.2015 в 08:00:35
в результате получилось вот так
ale
ale
Саратов
10.10.2015 в 19:38:40
jj1, По указанной выше ссылке уголки с радиусом примерно 15 см (при достаточном диаметре и использовании протяжки можно допротянуть еще кабель), у вас же резко на 90 градусов, что лишает такой возможности.
jj1
jj1
Челябинск
12.10.2015 в 08:49:12
в эти, девяностоградусные, я тоже протяжкой загонял. самое сложное было - это протянуть 15 м нейлона (другой не было) сквозь всю конструкцию, чтобы к концу подвязать кабели.
