andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.07.2015 в 11:11:53
ИМХО там грязи сверху набилось. не мешает очистить тряпочкой, смоченной в бензине или растворителе, механизм ножниц. пробрызгать WD-40 все двигающиеся части по всем сторонам створки, включая угловые передачи.
zigmund
zigmund
19.07.2015 в 15:31:23
MOSCOW написал : Закройте створку. Карандашом прочертите низ створки и верх створки. Откройте и посмотрите, если створка одинаково находит на раму и сверху и снизу, то сломаны ножницы,.
 я замерил следующее: расстояние от края нижней створки до подоконника, и верхнего края створки до рамы  - расстояние приблизительно одинаковое - максимум разницы в 1 мм, попробовал подрегулировать створки шестигранником - крутил его по часовой стрелке, как писали выше - безрезультатно
remontnik 75
remontnik 75
Жуковский
19.07.2015 в 19:01:56
Возможно центра на фурнитуре сместились, на фурнитуре есть разметка, на двигающихся частях и на тех которые прикручены к створке,  в горизонтальном положении ручки все метки должны совпадать, снимите створку и все выровняйте, открутите места угловых переключателей и выровняйте, ручка должна быть в горизонтальном положении относительно центрального запора.
zigmund
zigmund
19.07.2015 в 19:09:50
похоже сломали умышленно, что могли сделать чтобы так сорвать окно с верхней петли?
spawn54
spawn54
Забанен
19.07.2015 в 19:19:20
кривые руки
remontnik 75
remontnik 75
Жуковский
19.07.2015 в 19:44:27
Там нечего ломать!!!!!!!!! Снимите  створку, на ножницах центра проверьте, если центра в порядке, как вам советовали ранее попробуйте поднять створку, регулировкой
нижней петли, с противоположенной стороны ручки, снимите пластиковую крышку с вертикальной части, там шестигранник 4 мм., по часовой стрелке крутите, главное чтоб ножницы не уперлись в раму.
В крайнем случае снимите ножницы , и выгните их чуть-чуть внутрь створки.
zigmund
zigmund
19.07.2015 в 19:53:02
remontnik 75 написал :
Там нечего ломать!!!!!!!!! Снимите  створку, на ножницах центра проверьте, если центра в порядке, как вам советовали ранее попробуйте поднять створку, регулировкой    нижней петли, с противоположенной стороны ручки, снимите пластиковую крышку с вертикальной части, там шестигранник 4 мм., по часовой стрелке крутите, главное чтоб ножницы не уперлись в раму.
 поясните, пожалуйста, что именно вы называете центрами и как они выглядят?
MOSCOW
MOSCOW
19.07.2015 в 19:57:34
Там нечего ломать
 Ножницы имеют свойства ломаться.
remontnik 75
remontnik 75
Жуковский
19.07.2015 в 20:19:15
MOSCOW написал :
Цитата@remontnik 75****
Там нечего ломать
 Сломать можно все что угодно, мозги должны быть.
remontnik 75
remontnik 75
Жуковский
19.07.2015 в 20:24:37
Для Зигмунд , на двигающихся частях есть метка центра, полоска, полоска в горизонтальном положении ручки на всех запорах должна совпадать с полоской на закрепленных частях фурнитуры на створке.
remontnik 75
remontnik 75
Жуковский
19.07.2015 в 20:37:54
Еще есть возможность кривой диагонали на створке, но это лучше самому не делать, можете пакет хлопнуть,  это регулировка прокладками.
