zigmund
zigmund
19.07.2015 в 20:44:53
remontnik 75 написал : Еще есть возможность кривой диагонали на створке, но это лучше самому не делать, можете пакет хлопнуть,  это регулировка прокладками.
 это я делать конечно не буду
zigmund
zigmund
19.07.2015 в 20:46:47
remontnik 75 написал : Для Зигмунд , на двигающихся частях есть метка центра, полоска, полоска в горизонтальном положении ручки на всех запорах должна совпадать с полоской на закрепленных частях фурнитуры на створке.
 а если она не совпадает, как ее отрегулировать?
remontnik 75
remontnik 75
Жуковский
19.07.2015 в 20:52:41
zigmund написал :
 Я же вам писал, угловые переключатели, там сдвижная пластина, откручиваете саморез, сдвигаете пластину, приподнимаете фурнитуру отверткой, там внутри зубчатое соединение, приподнимаете и двигаете, но чтоб ручка была в горизонтальном положении, и смотрите не сместите другие центра.
remontnik 75
remontnik 75
Жуковский
19.07.2015 в 21:11:53
Возможно у вас старая фурнитура Рото , там где Эксцентрики стоят на ответных планках, в идеале конечно фурнитуру поменять, но за каждую створку заплатите от четырех до шести тысяч рублей.
Двигающиеся элементы в форме зубила с двух сторон? или круглые?
zigmund
zigmund
19.07.2015 в 21:25:26
remontnik 75 написал : Возможно у вас старая фурнитура Рото , там где Эксцентрики стоят на ответных планках, в идеале конечно фурнитуру поменять, но за каждую створку заплатите от четырех до шести тысяч рублей.
 круглые
remontnik 75
remontnik 75
Жуковский
19.07.2015 в 21:32:24
Вообщем,  как в старом фильме сказали " Время сточило ударный механизм", там двигающихся хреновина в форме зубила, должна входить либо в П- образный паз,  либо между двух направляющих, она скорее всего выскакивает по высоте, или с боку.
Либо она сточилась, и жопа!!!!!!!! Створку поднять, если нет решения, менять фурнитуру.
Если есть хороший уровень( Капро, Стенли и т.д.), надеюсь рама стоит ровно, относительно ее как стоит створка?
remontnik 75
remontnik 75
Жуковский
19.07.2015 в 21:34:07
zigmund написал :
       Возможно у вас старая фурнитура Рото , там где Эксцентрики стоят на ответных планках, в идеале конечно фурнитуру поменять, но за каждую створку заплатите от четырех до шести тысяч рублей.Двигающиеся элементы в форме зубила с двух сторон? или круглые?
 круглые
 Это новая Roto NT
zigmund
zigmund
19.07.2015 в 21:38:46
на фурнитуре написано это  Roto GR.1380 1201-1600  это новая фурнитура?
remontnik 75
remontnik 75
Жуковский
19.07.2015 в 21:59:54
zigmund написал : на фурнитуре написано это  Roto GR.1380 1201-1600  это новая фурнитура?
 Здесь нет маркировки новая-старая, есть размер центрального запора и его артикул, размер по высоте от 1201-1600(этот запор используется на данном размере створок по высоте, его просто режут), вертикальный и его артикул, не факт что он производится сейчас под этим артиклем ,Для меня старая, лет 10-15 назад, с круглыми эксцентриками, может 7 лет назад, Не помню, Рото  торгует ТБМ, я менял старую фурнитуру, такой гемор!!!!!!!!!!, сравнивал каждую железку, у них артикли каждый год меняются. ТБМ. ру , наберите латинскими, основной поставщик Рото в Россию.
zigmund
zigmund
19.07.2015 в 22:05:19
Цитата@zigmund****
       на фурнитуре написано это  **Roto **GR**.1380 1201-1600  **это новая фурнитура?
 большое спасибо за ответы - буду разбираться
remontnik 75
remontnik 75
Жуковский
19.07.2015 в 22:10:29
Там на ножницах тоже есть артикул, если они стерлись вам нужно позвонить в ТБМ и сравнить  артикля и заказать новые. Вот и ВСЕ.
Меняйте все тертые детали, есть вопросы?
