andrew_am
andrew_am
17.07.2015 в 00:26:27
Здравствуйте.Для ввода в квартиру купил провода ПуВ 16мм2 - белый (фаза) и синий (ноль) - провода разных производителей и существенно отличаются по реальному сечению.Фазный ~14мм2, а нулевой ~11мм2 - так у нас делают Максимальная нагрузка на эти провода (по вводному автомату) - 40А. Ну, и максимальная перегрузка автомата ~60А.То есть по сечению запас даже у более тонкого провода.Вопрос: допустимо ли использовать эти провода разного сечения?
cooler.od
cooler.od
Одесса
17.07.2015 в 00:30:42
@andrew_am, допустимо.
А земли нет и не будет?
17.07.2015 в 01:01:13
@andrew_am, можно белый на концах обмотать синей изолентой .... и для земли желтозеленой
Alex2507
Alex2507
Сочи
17.07.2015 в 01:14:42
@andrew_am,
BV написал : @andrew_am, можно белый на концах обмотать синей изолентой .... и для земли желтозеленой
 промаркировать. И будет Вам счастье!
andrew_am
andrew_am
17.07.2015 в 01:21:22
cooler.od написал : А земли нет и не будет?
 Земля - будет. И она тоже будет ~11мм2
Alex2507 написал : @andrew_am,
Цитата@BV****
   @**andrew\_am**, можно белый на концах обмотать синей изолентой .... и для земли желтозеленой
Этот вариант понятен ;)Но уж если я захотел разноцветными?Да и вообще, для понимания процесса.
Alex2507
Alex2507
Сочи
17.07.2015 в 01:36:44
@andrew_am, см выше. а хотите разноцветное есть термоусадка)))
и вообще покупайте ГОСТ... проблем будет меньше...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.07.2015 в 03:25:01
_Для ввода в квартиру купил провода ПуВ_А надо было брать кабель ВВГнг/ВВГнг-LS ...
andrew_am
andrew_am
17.07.2015 в 22:01:50
@andrewkhv, да, я знаю про кабель, но его вдоль стен не прогнуть так, там радиус изгиба - 10 диаметров, то есть 15-20 см!
avmal
avmal
18.07.2015 в 08:55:40
andrew_am написал : Вопрос: допустимо ли использовать эти провода разного сечения?
 Нормально.Только зачем же над собой такое насилие устраивать, если можно было купить провод ПуГВ?
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
18.07.2015 в 09:34:03
Подскажите по пульту для люстры на три линии, можно ли три линии фазные в одну свести?
http://images.sevstar.net/images/83769040490587459755.jpg
PS форум снова глючит, не вставить нормально рисунки (
Tihon
Tihon
Киров
18.07.2015 в 09:39:01
Надеюсь, ПуВ вы смонтируете в гофре или кабель канале.
