LexaOR
LexaOR
17.07.2015 в 12:07:30
Добрый день
В процессе ремонта квартиры обнаружилось пространство заложенное стеной из гипса. Не пойму зачем оно и можно ли его сломать. За гипсовой стеной стоит нормальная капитальная несущая стена. Пространство не сквозное по всему дому не идёт, сверху и снизу оно ограничено половой и потолочной плитами.
Дом серии И-209 1970 года постройки. В приложении фото стены.
Может кто знает зачем нужна эта ниши и можно ли её сломать?..
Silver2013
Silver2013
17.07.2015 в 12:16:58
Имхо гипсовая перегородка с деревянной обрешеткой опирается на несущую стену. Сверху видно. Нужно понять что там, в темноте скрытого пространства? Соседи, тех помещение....? Посмотреть флорплан этажа, какие стены несущие (ненесущие - перегородки) и как они связаны.Однако, проводов накручено. Узнаю старый фонд)
LexaOR
LexaOR
17.07.2015 в 12:32:46
Пустота там.
Высверлили 10 см отверстие и посветили фонарём: по прямой до  несущей стены 38 см пустоты, слева чуть глубже задней стены ниши шкафа тоже пустота и какая-то толстая труба (решили, что это ливнёвка). Рабочие предлагают разобрать эту стенку, у несущей положить стенку из пеноблока или пазогребневой плиты (чтобы в случае чего не сверлить несущую). Тем же блоком выложить стенку от "ливнёвки". В результате я получу увеличение шкафа примерно на 30 см в длину. А общей площади квартиры примерно на 0,5 кв.м. При известной стоимости метра в Москве последнее очень заманчиво)))
P.S. Провода уже мёртвые - это просто тушки
Klod
Klod
Голицыно
17.07.2015 в 12:42:37
Наверное  ливневку  обгородили  строители( чем и как смогли).  А что в плане квартиры указано?.
Кусок аккуратно бы вскрыли и рассмотрели что там. Скорее всего можно убрать безболезненно и сделать как вы хотите.
sanya1965
sanya1965
17.07.2015 в 12:46:54
LexaOR написал : Рабочие предлагают разобрать эту стенку, у несущей положить стенку из пеноблока или пазогребневой плиты
 правильно они предлагают.это технологическая ниша, закрытая гипсом, и спокойно можно урезать. до какого уровня -увидите по месту, наверху может быть Y-ревизия.но надо предусмотреть последующий доступ в ту зону.
LexaOR
LexaOR
17.07.2015 в 13:07:57
Klod написал : Наверное  ливневку  обгородили  строители( чем и как смогли).  А что в плане квартиры указано?.
В плане там стена ниши шкафа. Сегодня будем вскрывать кусок по размеру головы рабочего, свою голову я туда не суну)))
LexaOR
LexaOR
17.07.2015 в 13:10:11
sanya1965 написал : но надо предусмотреть последующий доступ в ту зону.
 Сейчас нет доступа и никогда не было. Так что если будем ломать, то никакого доступа делать не будем
Klod
Klod
Голицыно
17.07.2015 в 14:02:00
Как этот выступ в плане квартиры обозначен?
LexaOR
LexaOR
17.07.2015 в 14:58:23
Klod написал : Как этот выступ в плане квартиры обозначен?
 Стена. Просто часть стены между входной дверью и шкафом
