andrus30
andrus30
Новомосковск
19.07.2015 в 12:08:46
Не нашел такую специфическую важную с точки зрения электробезопасности тему на форуме именно при работе с электроинструментом на земле, так как этот момент (220В при контакте человека с сырой землей) очень смертельноопасный при не соблюдении некоторых правил. Поэтому решил создать отдельную.
Понятно, что под дождем не нужно работать с электроинструментом, что при работе на земле необходимо использовать изолирующий коврик, и что изоляция на проводах должна быть исправной. Но ещё можно повысить электрозащиту даже если где-то "пробило изоляцию на корпус", а также при невозможности использования даже в принципе изолирующего коврика (например, при работе электрокультиватором, электрокосой и т.п.)...
andrus30
andrus30
Новомосковск
19.07.2015 в 12:11:25
Вот пример того, как обезопасить себя при работе с электроинструментом (электродрель, электрокоса, электрокультиватор, электрорубанок и т.д.), так или иначе стоя на земле? Особенно если приходится "защищать себя" в разных адресах в разных точках доступа к электросети... Я сделал мобильное УЗО стоимостью около 700 рублей. Эксплуатирую уже второй сезон. Ничего не развалилось, не перегорело. А в этом сезоне еще и добавил релюшкой времени (для сокращения "походов" для отключения насоса при поливе из емкости).
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.07.2015 в 12:27:03
@andrus30, Вы не сделали открытия:
"7.1.82. Обязательной является
установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых
линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений ...... "
andrus30
andrus30
Новомосковск
19.07.2015 в 12:33:07
НЕМЕЦ написал : @andrus30, Вы не сделали открытия:
 Я не делал какого-то открытия, а просто поделился с обычными людьми (не со специалистами в области электрооборудования групповых и не очень линий)... как можно весьма доступно и достаточно просто себя электрообезопасить.Если двое из знакомых мне людей в подобной ситуации имели бы такое устройство, то скорее всего "не отдали бы Богу душу". А так две их жены стали вдовами.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.07.2015 в 12:36:37
@andrus30, зачем размещать устройство с довольно нежной механикой в переносном боксе, подверженном ударам/падениям/загрязнениям, если можно установить его внутри дома?
Юрка
Юрка
19.07.2015 в 12:38:52
 Тем не менее миллионы деревенских жителей понятия об этом не имеют. Работают без ковриков и без УЗО.
НЕМЕЦ написал : @andrus30, зачем размещать устройство с довольно нежной механикой в переносном боксе, подверженном ударам/падениям/загрязнениям, если можно установить его внутри дома?
 Не не менее продаются переносные удлинители с УЗО. Решение проблемы, если не хочется переделывать стационарную проводку в доме, а жить хочется.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.07.2015 в 12:42:51
Юрка написал :
Цитата@НЕМЕЦ****
   @**andrus30**, Вы не сделали открытия
 Все так, но зачем городить какие-то коробочки и оставлять без диффзащиты линию ДО этой коробочки, если можно просто поставить УЗО в доме?
Юрка
Юрка
19.07.2015 в 13:10:54
@НЕМЕЦ, а почему массово продаются переносные удлинители с УЗО?
Вот пример. Мой брат помогает в деревне своему местному корешу сажать и окучивать картошку при помощи лебёдки 220В. УЗО у него в доме нет и скорее всего не будет. Не может же мой брат отказать из-за этого. В этом случае переносное УЗО было бы в тему.
andrus30
andrus30
Новомосковск
19.07.2015 в 14:33:44
 Вы-таки проявили невнимательность, в частности, к написанному во втором сообщении этой темы "Особенно если приходится "защищать себя" в разных адресах в разных точках доступа к электросети..." А может быть, не смогли "переварить" оное. Поясняю своим примером. У меня на огороде нет точки доступа к электросети, вообще. Поэтому пользуюсь от соседей, возмездно, через "свой" электросчетчик. Иногда приходится в других адресах (у родственников) работать электроинструментом (например, электрокультиватором или дисковой электропилой). Ни у кого из "других адресов" УЗО-шки не стоят, и ставить они не собираются. Не буду же я ещё и ставить за свой счет соседям и родственникам УЗОшки для того, чтобы им же помочь своим электроинструментом?!Надежная или ненадежная механика решать не Вам, а показывает уже второй сезон действительность. Я предпочитаю верить самой действительности, а не чьим бы то ни было словам о ней... Пока "включать-выключать" на моем устройстве ни разу не подвело. А при поливе из "теплой" емкости приходится "включать" через 20 минут (а без рылюшки было ещё в 2 раза больше - включать, через 15 минут отключать, через 5 минут включать и т.д.).Насчет корпуса. Если руки и голова нормально функционируют, то пластмассовый корпус не подвергается ни падениям, ни ударам. А если в грязи его не бултыхать, то и внешнее загрязнение не окажет какого-нибудь даже маломальского ухудшения в работе устройства. Тем более, что корпус имеет ещё и защитную прозрачную дверцу.Повторяю ещё раз - я продемонстрировал как раз-таки для тех случаев "Когда устройство в доме не установить".
Котопёс
Котопёс
19.07.2015 в 15:20:06
andrus30 написал : Вот пример того, как обезопасить себя при работе с электроинструментом (электродрель, электрокоса, электрокультиватор, электрорубанок и т.д.), так или иначе стоя на земле? Особенно если приходится "защищать себя" в разных адресах в разных точках доступа к электросети... Я сделал мобильное УЗО стоимостью около 700 рублей. Эксплуатирую уже второй сезон. Ничего не развалилось, не перегорело. А в этом сезоне еще и добавил релюшкой времени (для сокращения "походов" для отключения насоса при поливе из емкости).
 Молодец!Пожалуй, себе тоже что-то подобное стоит сделать, подумаю, получится ли компактнее.
Abrikos
Abrikos
Харьков
19.07.2015 в 15:49:27
Нечто подобное есть уже в готовом виде. Правда, стоимость намного выше. Варианты на 10 и 30 мА, защита IP21 или IP54, с одной или двумя розетками. Область применения - мастерские, сельское хозяйство и т.п.
Siemens 5SM1 920-5, 5SM1 920-8, 5SZ9 206, 5SZ9 216.
Кстати, в шахтах и рудниках УЗО имеют уставку 5-6 мА (у старых советских так было).
P.S. :) Данное "изобретение" атора темы наглядно демонстрирует тот факт, что мозг у всех Homo Sapiens работает одинаково в сходных ситуациях и нет низших и высших рас, глупых и умных наций, а так же то, что разные сообщества людей, живущие на разных континентах и изолированные друг от друга большими расстояниями, могли независимо прийти к одной и той же идее - о существовании Бога. Ещё один "аргумент" церковников опровергнут. :)
