Yurgum
Yurgum
Химки
18.06.2009 в 23:04:24
G3N написал : Или лучше все-таки добавить пару рубликов и взять Хуск 142Е?
А смысл? У меня Партнер 371 Crome - 42 кубика и, стало быть, 1,9 КВт. И чем он хуже 142 Хуски? К тому же масло из него не течет :o
ur5imw
ur5imw
18.06.2009 в 23:46:21
не много видео...акация ширина 25см
Yurgum
Yurgum
Химки
19.06.2009 в 00:56:36
ur5imw написал : не много видео...акация ширина 25см
Зто чем же так? Мотор Сич? Большому кораблю - большое плавание! Плохо видно, что за машина. Акация... Экзотика какая. У меня в окрУге ель, поменьше сосны и еще меньше березы Тут и Партнера за глаза хватит
Homemaster
Homemaster
19.06.2009 в 02:02:38
Alama написал : Фото
http://bemep.narod.ru/pila/index1.html
Извиняюсь, а на этой картинке стеклотара по цвету подобрана? По мне так это плохая реклама, типа "пить можно, но не хочется".:)
Alama
Alama
19.06.2009 в 02:18:07
Homemaster написал : Извиняюсь, а на этой картинке стеклотара по цвету подобрана? По мне так это плохая реклама, типа "пить можно, но не хочется".
Я калибром не торгую :) Что касается зеленой марки - за мкадом это единственная гарантированно не паленая водка. Водкой я тоже не торгую, но вот такой забавный факт ... А подобрано просто по цвету конечно, никакого скрытого смысла.
ur5imw
ur5imw
19.06.2009 в 07:02:08
Yurgum написал : Зто чем же так? Мотор Сич?
ну да.... им самым....
Homemaster
Homemaster
19.06.2009 в 12:51:28
Alama написал : Я калибром не торгую Что касается зеленой марки - за мкадом это единственная гарантированно не паленая водка. Водкой я тоже не торгую, но вот такой забавный факт ... А подобрано просто по цвету конечно, никакого скрытого смысла.
Я и не подозреваю вас в торговле Калибром))) А про Зелёную марку в качестве гарантированного напитка за МКАДом принципиально не в курсе, поскольку водку по собственной инициативе покупаю и пью крайне редко (и то наверняка где-нибудь в походе); хотя пить иногда приходится - гости, встречи/проводы, дни рожденья, свадьбы, похороны... всякое бывает. Сорри за офф.
G3N
G3N
Самара
21.06.2009 в 22:55:08
Yurgum написал : А смысл? У меня Партнер 371 Crome - 42 кубика и, стало быть, 1,9 КВт. И чем он хуже 142 Хуски? К тому же масло из него не течет
А у нас эта моделька продается Энтузиастом и, судя по описанию на сайте, у нее 36 кубиков и 1,9 лошадок (1,4 квт)... :eek: Вот я и думаю - или у них на сайте перепутана инфа, или 371 модель в разных вариациях выпускается??:help
А может все-таки 740 модель предпочтительнее? Стоит всего на 500р. дороже, но вот интересно - лучше ли (по лошадям на том же сайте она мощнее - 2,3 (1,5 квт)? Из описания не понятно, хромирован ли там цилиндр и т.д....
Yurgum
Yurgum
Химки
21.06.2009 в 23:55:04
G3N написал : судя по описанию на сайте, у нее 36 кубиков и 1,9 лошадок (1,4 квт)... Вот я и думаю - или у них на сайте перепутана инфа, или 371 модель в разных вариациях выпускается??
А вот с этого все и началось... Уже не помню, на каком сайте вычитал, что ВСЕ бытовые Партнеры выпускаются теперь с поршнем 41 мм вместо 38. Снял глушитель, замерил - точно, 41. при ходе 32 мм получается 42 куба. Интереса ради собирал деталировку на сходные пилы, есть такая - Poulan 260 pro. Заявлено - 42 куба, 1,9 КВт, 2,6 л/с. Деталировка движков СХОДИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ. Вот теперь и думай...:confused: Может, мне мутант попался? :scare
G3N
G3N
Самара
22.06.2009 в 14:03:20
Заказал сегодня Partner P 740-16 :confused: Не нашел ни одного отзыва в инете по этой серии... Придется посмотреть на собственом опыте :swoon
Yurgum
Yurgum
Химки
22.06.2009 в 21:26:46
Yurgum написал : Уже не помню, на каком сайте вычитал
http://olegsafron.narod.ru/index.htm Вот здесь и вычитал...
