vadim 08355
vadim 08355
Ухта
14.09.2008 в 23:32:40
ДДД написал : люминиевый картер и узкий корпус.(как узкий? я не понял)
А Вы возмите в руки бытового Партнёра и сразу всё прочувствуте. У Оли узкий корпус. Как у Хуса.
ДДД написал : у обоих хромированая ЦПГ
Качественная ЦПГ. Очень качественная. Изначально заточенная на большие нагрузки. Под большие температуры. Ради смеха скиньте стартер и попробуйте люфты в подшипниках. За крыльчатку туда -сюда. Влево, вправо. Это тепловые зазоры.
ur5imw написал : А почему у 962 мощность больше чем 965
Я тоже задавался подобным вопросом. Поршня у них равного диаметра. Степень сжатия разная. Бензус. Под разные бензусы их затачивали. Наверное продувка чуть другая.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
15.09.2008 в 00:08:44
n-p-n написал : Синтетика отличается повышенными моющими свойствами.
К дв.дв. это не относится в прямом смысле. Бедные производители двухтактных масел. С одной стороны они зажаты требованиями на выхлоп(полнота сгорания), а с другой стороны имеются явные противоречия этому требованию в виду работы при повышенных температурах.
DANS
DANS
15.09.2008 в 09:13:05
ur5imw написал : может быть поймете позже?Я сам точно не знаю почему,но ведь ВЫ надеюсь не станете есть консервы,на которых просрочена дата.Я столкнулся с таким эффектом,как изменения цвета,если смесь находилась на солнце в прозрачной пласт бутылке.Смесь обесцветилась до цвета бензина
C хранением было все нормально : в сарае, темноте в пластиковой канистре для бензина. Смесь розовенькая , но стала непрозрачная. Месяц назад была прозрачной. Про работе пилы не заметил ухудшений. Смесь эту спалю на мусоре, сделаю другую. Мож присадки какие в бензине были. Пила новая , угробить не хотелось бы скормив плохой вискас.
Инженер
Инженер
Лениногорск
15.09.2008 в 11:52:39
Cо "старением" смеси не сталкивался. Готовлю немного, по пол литра (на 2 заправки). Однако был случай когда "Лукойловский" бензин при перемешивании с маслом Штиль стал белесым который я сначало принял за пузырьки но по мере успокоения(взболтал не по детски) заметил что "пузырьки" это кристалики белесые похожие на сахар. В пол литровой бутылочке слой на дне был достаточно внушительный. Вылил от греха подальше. ИМХО Лукойл какие то присадки бодяжит с которыми масло прореагировало и выдало осадок...
Теперь обьезжаю стороной Алсушкиного папочки бензоколонки...
roland
roland
15.09.2008 в 11:58:01
ДДД написал : магниевый картер
ДДД написал : алюминиевый картер и узкий корпус
Вадим, я это и утверждал. Корпуса и картеры разные, от этого разный вес. А мощность при одинаковом поршне, скорее всего, зависит от величины шатуна, т.е. разный ход поршня, ну и, соответсвенно, разные рабочие обороты двигателя. Это как предположение, потому как таких данных в каталогах нет.
Старлей
Старлей
Воронеж
15.09.2008 в 12:16:20
Всё-таки неспроста производитель ограничивает срок годности смеси - 2 недели. В ассортименте Oleo-Mac как-то прочитал про "...стабилизатор рабочей смеси для продления срока годности до 1 года...", что-то в этом роде. Хотя на Российских бензинах с непредсказуемым составом вряд-ли какой-либо "стабилизатор" поможет, ИМХО взаимодействие присадок масла и присадок бензина при хранении - лотерея, и рисковать я-бы не стал. Кстати, я внешне сильных изменений смеси не замечал (масло Хускварновское HP), но пила хуже заводилась и снижалась приёмистость пилы уже через 3 недели хранения. И вообще, какой смысл длительного хранения смеси, лень чаще разводить? Не понимаю.
DANS
DANS
15.09.2008 в 14:15:16
Инженер написал : Cо "старением" смеси не сталкивался. Готовлю немного, по пол литра (на 2 заправки). Однако был случай когда "Лукойловский" бензин при перемешивании с маслом Штиль стал белесым который я сначало принял за пузырьки но по мере успокоения(взболтал не по детски) заметил что "пузырьки" это кристалики белесые похожие на сахар. В пол литровой бутылочке слой на дне был достаточно внушительный. Вылил от греха подальше. ИМХО Лукойл какие то присадки бодяжит с которыми масло прореагировало и выдало осадок...
Теперь обьезжаю стороной Алсушкиного папочки бензоколонки... __________________
Точно ! Бензин был Лукойл. До этого пользовался Киришским, было сготовлено почти 5 л смеси, которую пользовал 4 месяца, без всяких признаков помутнения.
ur5imw
ur5imw
15.09.2008 в 16:59:07
Это вырезки из инструкции по применению масла ессо 2т.самым интересным,на мой взгляд является последняя строчка на укр языке.Для не владеющих этим языком ,перевожу** Не смешивать с растворителями,тормозными и охлаждающими жидкостями**.Наши некоторые **умельцы** добавляют в бензин бензол (толуол ,ксилол),который в свою очередь является состовляющей некоторых растворителей.
ur5imw
ur5imw
15.09.2008 в 17:06:53
roland написал : мощность при одинаковом поршне, скорее всего, зависит от величины шатуна, т.е. разный ход поршня,
такого быть не может.Если поршня одинаковы,то и ход поршня одинаков.Это обусловлено спецификой работы 2 тактных двигателей, в отличии от 4 тактных.
Старлей
Старлей
Воронеж
15.09.2008 в 18:25:07
ur5imw написал : самым интересным,на мой взгляд является последняя строчка на укр языке.
Забавен сам факт разного по содержанию текста для России и Украины ))
DANS написал : Точно ! Бензин был Лукойл. До этого пользовался Киришским
Даа... Российские бензины - это нечто... .У нас на заправках ВТК разные партии даже по запаху иногда различаются. Кстати, худшие бензины часто и пахнут какой-то дрянью, в отличие от приятного "классического".
ur5imw
ur5imw
15.09.2008 в 19:55:52
Старлей написал : Забавен сам факт разного по содержанию текста для России и Украины )
да я сам удивился,ведь читаю всегда на русском.
