valerich написал : Блин и там ещё допиливать надо! Чем? Ручной пилой?
поставь вертикально горбыль и пили
26.09.2008 в 23:51:37
26.09.2008 в 23:54:00
ur5imw написал : поставь вертикально горбыль и пили
На щепки что ли? Честно юмора не понял...
27.09.2008 в 00:19:11
valerich написал : На щепки что ли?
ну под горбылем я подразумеваю ""горбатые доски"", если у Вас "мясообрезь" тогда проще ручной пилой
27.09.2008 в 00:21:36
ur5imw написал : если у Вас "мясообрезь
Переведите не понял. Что это. А это по теме, для юмора. Я не понял запчем ставить вертикально? Это была шутка или всерьёз?
27.09.2008 в 00:33:46
valerich написал : Переведите не понял.
Перевожу.под"мясообрезью"следует понимать отходы после обрезки доски,а под "горбылем" отходы от бревна.Вертикально-наверно я не правильно выразился.Горбыль собирается в горизонтальные пакеты по 2-4 доски сместе и ложится
проскостью вертикально
27.09.2008 в 00:41:53
ur5imw написал : и ложится
Мне привозят обычный горбыль. А зачем вертикально?
27.09.2008 в 02:44:31
КонстаТим написал :
мужики Но согласитесь его самоделки имеют право жить?
27.09.2008 в 19:43:28
valerich написал : А это по теме, для юмора.
Домашние смотрели на меня как на идиота. Хихикал медленно сползая под стол. Отлично!!!! :)
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
10.10.2008 в 03:42:26
Требовалась подстройка карбюратора. На заводских настройках сильно богатил смесь и недодавал мощность(не советую крутить).
В теме проходил такой пост по поводу Oleo-mac 936. У меня 937-я модель. У неё есть 3 винта для регулировки карбюратора. Вопрос знатокам, кто пользуется бензопилами этой фирмы: 937-я модель тоже требует регулировки, заводские настройки не оптимальны? Если да, то как лучше поступить: обратиться в сервис-центр или же отрегулировать самостоятельно (сразу оговорюсь - опыта нет)? Если это несложно, то каким образом это делать (в инструкции никаких рекомендаций нет)? Чего нужно добиться в конечном итоге?
10.10.2008 в 05:24:17
2Андрей_В На многих Олях "заводская" регулировка настроена на небольшое переобогащение смеси - ИМХО на период обкатки это совершенно правильно. Если в этот период Пила работает нормально - лучше состав смеси не трогать. После полной обкатки можно и подстроить, НО ИМХО это требует опыта, квалификации и бесконтактного Частотомера - это обсуждалось на МС неоднократно. Особого доверия к регулировке в СЦ лично у меня нет, там регулируют зачастую без нормальной нагрузки, да и конкретный Исполнитель может подвернуться всякий (вспомните Автосервисы).
10.10.2008 в 07:10:34
Настройка у специалиста всегда надёжнее.Даже если от него несёт пожизненным перегаром. Имхо.
