Господа! Полистал несколько тем, но ответа на свой вопрос не нашел. Поэтому решил его озвучить, так как понимаю Эту задачу на сей момент…
Формулировка Задачи:
Госбюджетник ВУЗа, предпенсионного возраста, никогда не сталкивавшийся в прошлой жизни с бензиновыми двигателями и их эксплуатацией (даже мопеда никогда не имел; в прошлом инженер-электроник), хочет приобрести бензопилу для использования в экстремальных условиях удаленного от цивилизации рыболовного похода.
Поясняю: с детских лет – страстный рыболов. На старости лет добрался все же до Полярного Урала … и покорен Этой суровой Красотой сразу и, думаю, до «дней последних, донца». Но уткнулся в то, что надобно иметь в походе бензопилу, поскольку на тех реках «случаются» Завалы. Правильнее было бы сказать, что они там «за каждым поворотом».
Посмотрел Фильм, где очень крутая команда, с вертолетной заброской, использует для Этих целей Хускварну. Причем, поскольку они с Востока страны и летают, то Оригинал приобрести им было без труда, - правда, не понял, какая модель.
Важнее другое, - Как они ее используют!
Поскольку топляк зачастую находится под водой и приподнять его из воды затруднительно, а скорее НЕ возможно, шина смело погружалась в воду, а … пила работала без отказов!
Стало быть основное условие – пила не должна бояться водяных брызг и работать в Этой «водной среде» надежно!!!
Видел неоднократно, что Какие-то пилы используют для резки льда на реке или озере – какой у них тип или специальная приемка? Или там цепь просто специальная используется?
Дальше все сформулированные требования просто дополнение к Главному, изложенному выше…
1) Недорогой сервис в Московском регионе в послегарантийный период. Соответственно зарплате, не хотелось бы высоких цен на запчасти
2) Экономичный расход. Поскольку все на себе несем Этот пункт Важен: надо определить предельную мощность двигателя, - найти золотую середину
3) отсутствие протечки масла, ибо все по минимуму с собой, если масло подтекает, то в Заполярной тундре его негде взять, как и бензин!
4) легкий и надежный запуск, который не должен подвести в походных условиях.
5) тут писалось уже по поводу необходимости «предпродажной регулировки карбюратора». Кто в Москве Это осушествляет, у Кого купить с наличием Этой функции? Т.е., боязно покупать в интеренет магазине Такой дивайс – надо переплатить немного, но взять Там, где продадут, Как Положено и фирма не исчезнет через два-три месяца «с концами».
6) Наконец пожалуй Главный вопрос: надо определиться с Ценовой нишей. Что я имею в виду? Если по моей задаче существует Спец изготовление (типа америкосовского стандарта MIL-STD – милитари стандарт, для жестких военных применений на электронику), прошу озвучить порядок цены. Если для бензопил такого не существует то хотелось бы, что-то из категории полупрофешионал … не дороже 20тыров (это по моим возможностям, пожалуй, самый-самый потолок расходов на дивайс). Просто не понимаю, в сторону какого Бренда смотреть с учетом специфики Задачи.
7) Бывают ли аппараты с возможностью замены шины от, скажем, №46 – 55см до шины Кустореза? Есть задача еще на «даче» - хотел бы «чашки» сруба выбирать бензопилой, грубо, конечно, с последующей доводкой. Видел, как Это делают профессиональные плотники-рубщики. Топором владею, - хотелось бы развить навыки дальше. А там самое оптимальное под работу – узкая шина кустореза.
