veers
veers
19.06.2007 в 23:09:16
vadim 08355 написал : С длинными шинами шутки плохи!
Тоесть если у меня шина 18 дюймов это плохо.
vadim 08355 написал : Верю. Но сам ни разу не сумел так залить двигатель. Ни разу. С подсосом не балуюсь. На моей нынешней пиле имеется праймер,
Но у меня-то праймера нет.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
19.06.2007 в 23:37:57
veers написал : При счете отвлекся, сбился и результат залитая свеча.
Как нет? А чем подкачивали?
veers написал : Тоесть если у меня шина 18 дюймов это плохо.
Трудно удержать. Если ещё и цепь кусачая, да и стоите на табуретке, то весьма трудно удержать. Газу поболе и будь готов. Вай-вай! Наговариваю! Если паз берёте сверху, то особых проблем нет. А вот если запил сбоку и на уровне ушей, то риск есть. И чем больше шина, тем труднее запиливаться.
veers
veers
20.06.2007 в 00:16:12
vadim 08355 написал : Как нет? А чем подкачивали?
Тьфу блин перепутал с декомпрессионным клапаном:), что-то не вник в суть написанного и ошибся.
vadim 08355 написал : Трудно удержать. Если ещё и цепь кусачая, да и стоите на табуретке, то весьма трудно удержать. Газу поболе и будь готов. Вай-вай! Наговариваю! Если паз берёте сверху, то особых проблем нет. А вот если запил сбоку и на уровне ушей, то риск есть. И чем больше шина, тем труднее запиливаться.
Значит можно, но осторожно:) попробовать. Значит нужно еще покупать маленькую шину.
Sj-4
Sj-4
22.06.2007 в 13:16:37
Глупый вопрос возник чем Хускварна 340 отличаеться от 340е кроме цены?
roland
roland
22.06.2007 в 13:40:03
Sj-4 написал : Глупый вопрос возник чем Хускварна 340 отличаеться от 340е кроме цены?
Наличие легкого старта и праймера. Могу ошибаться, но по моим данным с 2006 г. 340-я модель без "е" не выпускается.
Sj-4
Sj-4
22.06.2007 в 14:48:20
Спасибо!А,то без е на рынке где-то встречал.
hitman_II
hitman_II
24.06.2007 в 22:25:42
всем доброго времени
сегодня продолжилась валочная эпопея, зарядил пилу новой свечой и другим ьензином (другая заправка) вобщем при выдвинутом подсосе после второго рывка
пила завелась (чихнула и потом начала вращаться цепь), убрал подсос газанул немного и в бой, напилился в удовольствие
только остался вопрос такого плана, использую масло М8 так вот пришлось регулятор насоса вывернуть на максимум, иначе масло маловато было, масляной дорожки при проверке не было так вот укого есть пилы 350/353/357 кто какое масло использует и какие положения регулировки подачи масла используете
заранее благодарен :)
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.06.2007 в 22:11:59
hitman_II написал : масляной дорожки при проверке не было так вот укого есть пилы 350/353/357 кто какое масло использует и какие положения регулировки подачи масла используете
Да и бог с ней с дорожкой. У меня конечно не из Вашего семейства аппарат, но шина из того самого. Если бак кончился мало мало попозже, чем топливо, то всё нормульс. Я на три -четыре заправки растягивал. Без значительного ускорения кончины. Трансмиссионка.
hitman_II
hitman_II
27.06.2007 в 13:28:57
vadim 08355 написал : Да и бог с ней с дорожкой. У меня конечно не из Вашего семейства аппарат, но шина из того самого. Если бак кончился мало мало попозже, чем топливо, то всё нормульс. Я на три -четыре заправки растягивал. Без значительного ускорения кончины. Трансмиссионка
вот за это спасибо :)
успокоили
baum
baum
Львов
28.06.2007 в 01:51:01
А я наоборот слегка добавил, на один оборот в плюс, теперь на бак бензина еле хватает. Забрызгиваю все вокруг этой гадостью, не жалею.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
28.06.2007 в 18:20:40
Триллипут написал : Люфт барабана сцепления 1.1мм, видны следы контакта на крышке.
Что за аппарат? Такой люфт, иначе как маленьким и не назовёшь. У моей больше. Следов на крышке нет. Oleo-Mac 956.
