16.08.2008 в 11:43:42
hitman_II написал : husqvarna/stihl/shindaiwa примерно пилы одного класса
Не согласен.husqvarna/stihl/- бытовые, а shindaiwa профи. Так написано в их талмудах. У меня сейчас фактически 2 пилы : хуска 142 и шиндава 285с. Хуску взял из-затого, что она самая мощная и лёгкая среди дотупных. С новья заводилась очень плохо- потом я понял была неотрегулирована. Покупал с оптового склада какими то хитрыми ходами. обошлась в 6 тыс руб весной этого года. Пока проводил обкатку весь двор закапал маслом.Масло с неё течёт постоянно, теперь храню её на боку. Потом отвалилась теплоотражающая пластина, приклеенная к пласт кожуху над глушителем. Потом погнулась добавочная пружина, облегчающая запуск в стартере. Стартер кроме пружин) весь пласт-Й. На всех деталях наблюдались риски и задиры. Стартер в сборе скожухом у нас стоил 1200 руб. Нашёл ремкомплект стартера за 320 руб. После регулировки карбюратора пила заводится на УРА с 2-3 раза максимум, а пилила она всегда хорошо! Совсем забыл- пришлось докупать зубчатый упор. Подошла от партнёра, обошлась железяка в 70 руб.Зная траблы своей пилки, читая про проблемы Хусок в инете у меня сложилось впечатление, что Хуску в сборе на заводе не проверяют , т. е не заводят и не дают поработать пару минут. Отсюда проблемы с настройкой карба, бензопроводом и , как следствие, со стартером. Сейчас пила на работе, валим деревья в охранных зонах ВЛ с люльки АГП. Про Шиндаву и сказать то нечего! Сразу легла в руку. Штили у нас водятся в изобилии, подержал пару раз в руках- не понравилось. Ничего плохого сказать не могу, но желание купить не возникло!
16.08.2008 в 12:33:53
alex_k написал : вы пытаетесь совместить несовместимое
Ну почему же несовместимое?Homelite HCS4041 про которую и спрашивал:
-двигатель 40 куб.см, 2,0 кВт/2,7 л.с.
-16" (40 см) длина шины
-3/8" шаг цепи
-4,3 кг
практически клон Komatsu Zenoah GZ 4000, вопрос только о качестве.Мнения о котором меня и интересуют.
Хомы есть и помощнее, но цена почему-то ниже чем на эту.
16.08.2008 в 12:40:15
valerich написал : Больше как раз между ними и всеми остальными. А короче бренд что нибудь значит.
это как ноутбуки SONY-Vaio- при тах же параметрах и качестве цена +30% за бренд.
16.08.2008 в 21:45:38
про Sony некоректный пример
отличия всегда есть.
вес на 400 грамм меньше. корпус углепластик поэтому и дороже.
так и с бензопилами.
посмотрите партнер или олеомак на 2 квт
они выйдут дороже 9000 руб потому что решения класса профи.
17.08.2008 в 01:24:27
alex_k написал : про Sony некоректный пример
Согласен,но для моделей средней и высшей ценовой групп. для бюджетных моделей - всё равно +10-15% при прочих равных параметрах.
alex_k написал : корпус углепластик
А оно надо (рядовому пользователю)? за эти деньги? ИМХО: если денег много - то за отдельную плату можно заказать титаново-кевларовую матчасть с цепью из карбида вольфрама (со стразами от Swarоvsky).... (шутка юмора...).Еще раз ИМХО. ......я бы то же хотел ездить на "Bentley"...
17.08.2008 в 01:52:02
alex_k написал : посмотрите партнер или олеомак на 2 квт
читая этот форум я сделал вывод, что данные производители по умолчанию не попадают под определение "профи".ИМХО. -и чем же тогда хуже Хомка? я "Чайник", но я хочу во всем разобраться!
17.08.2008 в 09:47:05
Sergius_sv написал : для бюджетных моделей -
откуда взялся этот термин? **бюджет** и **дешевые** это слова синонимы?
17.08.2008 в 10:00:51
Sergius_sv написал : -и чем же тогда хуже Хомка?
Да ни чем пока новая, но прцесс **старения** на ней может оказаться быстрей, чем на профи и тогда выявляется разница между бытовым инструментом и проф.К сожаления хорошему ремонту она не поддается и приходиться покупать другую пилу, но в этот раз уже из класса проф или полупроф.
17.08.2008 в 14:34:31
ur5imw написал : откуда взялся этот термин?
я несколько неправильно выразился, это те которые до 50.000р.
ur5imw написал : прцесс **старения** на ней может оказаться быстрей, чем на профи
ну это и так понятно, а что значит "хорошему ремонту она не поддается"? ремонт бывает разный?
17.08.2008 в 17:56:25
Sergius_sv написал : ремонт бывает разный?
Например замена поршневой-примерно 70%стоимости.абсолютно нет смысла её ремонтировать.У профи стоимость примерно столько -но они работают дольше.
Sergius_sv написал : это те которые до 50.000р.
до 50 000 встречал ,но свыше?
17.08.2008 в 22:37:14
Профан2 написал : husqvarna/stihl/- бытовые, а shindaiwa профи
я имел ввиду брэнды, а не конкретные модели
ur5imw написал : Это абсолютно точно.Зато я просто обалдел то нашего сервиса.Позвонил по телефону заказал пружины на сцепление и на следующий день я стал обладателем этих пружин, причем заплатил только за доставку, пружины мне подарили.завод находиться в 300 км
поздравляю, это радует и вызывает уважение
ur5imw написал : Например замена поршневой-примерно 70%стоимости.абсолютно нет смысла её ремонтировать.У профи стоимость примерно столько -но они работают дольше
на профи 50%, чистая ЦПГ проценьов 40 + подшипники и что то еще + работа выходит 50-60%
17.08.2008 в 23:04:35
hitman_II написал : на профи 50%,
это потому что они стоят дороже ,а в деньгах все равно много
hitman_II написал : поздравляю, это радует и вызывает уважение
да я сам немогу в это поверить.
17.08.2008 в 23:33:18
ur5imw написал : до 50 000 встречал ,но свыше?
Sony VAIO VGN-TZ91NS - 109 765 р.(market.yandex.ru) есть и поскромнее, но смысл тот же. не будем переключаться с пил на ноутбуки.разговор не об этом.
18.08.2008 в 08:35:35
Sergius_sv написал : Sony VAIO VGN-TZ91NS - 109 765 р
Я про пилы выше 50 000 не видел,а Вы про ноутбуки
18.08.2008 в 13:26:53
ur5imw написал : Я про пилы выше 50 000 не видел,а Вы про ноутбуки
Друг друга не совсем правильно поняли,sorry.
