Truefalse написал :
"не допускается" означает невозможность исключения.
логично и бесспорно. и что дальше?
Truefalse написал :
И где хоть одно слово о 3 фаза? и что будет если на рисунке 1.7.3 не разделить PEN?
в России нет 2-фазных систем электроснабжения. Есть 1-фазная система и 3-фазная. Значит, что не 1-фазная - то 3-фазная.Если в TN-C-S не делить PEN, то получим TN-C - это очевидно.
AlexeyL написал :
Таки да, двухфазные (2*220) электроплиты и банные печки в Европе выпускаются. Подключаются четырьмя проводами: две фазы, рабочий ноль, защитный ноль.
Это неполнофазный 3-фазный режим в системе 380/220 А. ТЭЕны-то всё равно - на 220 В и если запитать их американскими 110 В, то греть будут очень слабо.А если запитать от одной фазы, то сечения нулевого и защитного проводников нужно удваивать.
Да где вы в тексте видете слово 3 фазы, одна фаза, 10 фаз? описана только работа нуля. рисунок я привел. TN-C-S в однофазной, где разделяют PEN значит до разделения там TN-C. а что если ко мне прям от КТП приходит одна фаза и один ноль. то что это по вашему будет? причем в КТП ноль на корпусе.
Truefalse написал :
Схема TX , Терра-Хрен. На стороне трансформатора нейтраль заземлена (T), на стороне потребителя защитный проводник отсутствует (Х).Обратите внимание, что в формулировке ПУЭ использовано слово "много". Две или три фазы - не суть важно; важно, что сдвиг этих фаз обеспечивает существенное уменьшение и тока в нейтрали, и возможного напряжения при обрыве нейтрали. В идеале, при полной схеме и симметричной нагрузке - уменьшение и того, и другого до нуля. В однофазной цепи и в цепи постоянного тока никакой взаимной компенсации фаз нет. Поэтому использовать рабочую нейтраль в качестве защитной прямо запрещено: слишком велики риски.Исключение про ввод в дом от ВЛ сделано от бедности, и только для ограниченного по длине участка ввода. Два провода не менее 16 мм2 не от КТП, а только от ближайшего столба до ВРУ. До столба есть три фазы со взаимной компенсацией токов, после ВРУ обязано быть либо разделение PE и N (схема TN-C-S), либо двухпроводка (TX).
Truefalse написал :
нет. Участок системы без нагрузки невозможно отнести к конкретному типу заземления - нужно прорисовать всю систему:1. от источника (заземлена ли нейтраль источника)2. до электроустановки потребителя (заземлена ли нейтраль электроустановки здания)3. соединены ли эти 2 нейтралиИ только ответив на все 3 вопроса сможем сказать что за тип заземления системы/А то рассуждение "TN-C-S до разделения PEN" напоминает сентенцию: "Слон состоит из бегемота и ушей". А без ушей - он уже не слон. Ага.
Truefalse написал :
У по умолчанию все низковольтные сети с глухозаземлённой нейтралью, так что про ноль на корпусе в КТП можно и не упоминать. IT только для питания мед.оборудования используется.Если в здание приходит 1 фаза и 1 ноль, то можно организовать как TN-C-S, так и TT. C одинаковым успехом.TN-C нельзя.
Truefalse написал :
Так об этом и разговор. А узо без PE низя.
Где Вы берёте такую чушь про "низя"?УЗО без PE не только можно, но и необходимо. Как единственная доступная защитная мера.Документ:
P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "AR PL KaitiM GB"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }ВРЕМЕННЫЕ
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ
ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (УТВ. ГЛАВГОСЭНЕРГОНАДЗОРОМ
РФ 17.04.97)
P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "AR PL KaitiM GB"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }1.10. Использование
УЗО для объектов действующего жилого
фонда с двухпроводными сетями,
где электроприемники не имеют защитного
заземления, является
эффективным средством в части повышения
электробезопасности и пожарной
безопасности. Срабатывание УЗО
при замыкании на корпус в таких сетях
происходит только при появлении
дифференциального тока, то есть при
непосредственном прикосновении к
корпусу (соединении с "землей"). В
соответствии с п. 1.7.42 ПУЭ установка УЗО
может быть рекомендована как временная
мера повышения безопасности до проведения
полной реконструкции.
AlexeyL написал :
"Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным".
@AlexeyL, Не так давно был в одном из хозподразделений монастыря в нашей округе. Дак вот , там был один Послушник в возрасте,который сказал одну вещь " Дурак это еще пол проблемы,но вот когда дурак к тому же и ИНИЦИАТИВНЫЙ,Э то....УУУУУУ))))))))
Ну а так , лично у меня как у учащегося на своих ошибках электрика самоучки, стоит 2 узо серии А от легранда, которые были мною намеренно установлены в своё жилое помещение, и ни кто не сможет переубедить то что не верно установил при системе TN-C. РЕ проводник в щите не присоединял.
Почему серия А у узо..., это было обусловлено весьма маленькой разницей в ценовом сегменте.
Узо это защита, пусть и не 100 процентовая, на которую раз в небольшой промежуток времени можно и разориться.
Работаю в школе. Списанный новенький щиток с понижающими трансформаторами и то был оборудован УЗО, и это в СССР времена. Узо конечно интересного вида. Одно снял из щитка, а второй щит в сборе остался 80 гг.
В общем я к тому что в СССР думали о детях грамотные физики и фуфло всталять ненужное в школьное оборудование ни кто бы не стал, по крайней мере за деньги в те времена...
