max_g
max_g
Долгопрудный
24.07.2015 в 16:13:24
megrad написал :
 а в чем вообще смысл гофры в стяжке? раз для замены она не помогает
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.07.2015 в 16:15:44
@max_g, дабы стяжка при "усыхании" кабели не порвала.
megrad
megrad
24.07.2015 в 16:16:00
Защита изоляции от стяжки.
Radio
Radio
Заблокирован
24.07.2015 в 17:12:42
Johnny написал : @max_g, дабы стяжка при "усыхании" кабели не порвала.
 Весьма надуманная причина. Очевидна маркетинговая подоплека.
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.07.2015 в 17:34:55
Не забивайте голову отключающей способностью. Один и тот же автомат, на котором нарисовано 6 кА, по стандарту МЭК 60898 будет 6 кА, а по стандарту МЭК 60947 будет 10 кА.
А у некоторых нет разницы между 4,5 кА и 6 кА. Например, Eaton PL4 и PL6 Made in Serbia. Один автомат, но разрисованный на разные значения отключающей способности и, соответственно, по разной цене. Случай с Eaton сербского производства - это как раз тот случай, когда вопрос "Зачем платить больше?" имеет прямой смысл.
max_g
max_g
Долгопрудный
24.07.2015 в 17:36:25
а пленка не защищает изоляцию от стяжки?
и чтоб два раза не вставать.
Какой кабель посоветуете для TV и какая адекватная цена на него
к примеру в магазине рядом с домом есть российский по 20 р/м и итальянский по 40
max_g
max_g
Долгопрудный
24.07.2015 в 17:47:39
Abrikos написал : Один и тот же автомат, на котором нарисовано 6 кА, по стандарту МЭК 60898 будет 6 кА, а по стандарту МЭК 60947 будет 10 кА.
 по этой причине они маркируются 6/10 ?
megrad
megrad
24.07.2015 в 19:16:38
Radio написал :
 Да-да ми ошень сыльно хотим породать гафра.
megrad
megrad
24.07.2015 в 19:24:29
max_g написал :
 Укажите не цену, а марку кабеля. Определитесь, какое ТВ Вы по этому кабелю будете смотреть.Сколько у Вас будет точек ТВ. Как собираетесь делать разветвления.
Обычно прокладывал такой http://shop220.ru/product438.htm
Но лучше задайте вопрос слаботочникам.
megrad
megrad
24.07.2015 в 19:29:45
max_g написал : а пленка не защищает изоляцию от стяжки?
 А плёнка для гидроизоляции? Хотите искать причину сработки УЗО и прокладывать кабельпо плинтуса? Не экономте. Да гофра не пригодна для перетяжки. но лишняя защита не помешает.
Чуть больше работы, но зато надёжней. Кстати по гофре особенно серой не рекомендуется
ходить или бросать что то тяжёлое.
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.07.2015 в 19:49:40
max_g написал :
 Возьмите в руки АВВ S200 на 6кА и гляньте на боковую сторону. Там будет указана отключающая способность от 7,5 кА до 20 кА в зависимости от величины напряжения и стандартов испытаний.
