dozent1260
dozent1260
21.07.2015 в 17:57:17
Возник вопрос - нужно купить краску для покраски потолка в ванной комнате. Выбрали в каталоге Dulux краску. Но там оказалось два типа белой краски Kitchen & Bathroom: полуматовая и матовая. Полуматовая может быть предназначена для колеровки, а матовая выпускается уже готовой, ослепительно белая. Вот и возник вопрос какая из них белее? Помогите разобраться.
Труженик
Труженик
22.07.2015 в 01:54:51
Забудьте про этот Дулюкс, маде ин Балашиха. Купите влагостойкую белую краску Луя. Тиккурила
Малов
Малов
Тюмень
22.07.2015 в 06:40:59
Добрый день.
Которая не под колеровку белее (ослепительно белая). Белая краска под колеровку (база А) идёт с меньшим содержанием белого пигмента - чтобы цвета при колеровке получались. И Kitchen & Bathroom от Дюлукса и Луя от Тиккурилы одинаково подходящие краски для ванной комнаты.
Поскриптум: краски марки Dulux производятся в Великобритании, в Московской области они производят только краски линейки Биндо и Маршалл. Также и Тиккурила - краски марки Tikkurila производятся в Финляндии, в Питере они льют только линейку Евро и Финколор.
Удачи в ремонте
dozent1260
dozent1260
22.07.2015 в 23:20:27
Спасибо! Я где-то так и подразумевал. Лазил по всему инету и ни где не нашел четкого ответа. Одни писали, что краски базы А (BW), имеют в составе 90—99% белого пигмента. Сама по себе является белой и может использоваться как самостоятельная белая краска. При колеровке краски базы А получается пастельный светлый оттенок. Вот ссылка: http://order-nn.ru/kmo/color-match/
Другие пишут, что в краске под колеровку специально содержатся прозрачные пигменты предназначенные под колеровку. Т. е. содержание в ней белых пигментов меньше.
Мой вывод первоначально был таков, что краска предназначенная под колеровку может иметь не чисто белый цвет. Вот в этом и были мои сомнения.
PaintThinner
PaintThinner
23.07.2015 в 16:52:26
Краски под колеровку (белая база) они нейтрально белые не имеющие никакого оттенка, а готовые краски "ослепительно белая" как правило имеет небольшой оттенок. Если например в белую базу капнуть каплю синего или черного пигмента, то визуально, она будет казаться белее просто базовой краски. А плотность краски и соответственно укрывистость у белой базы и у готовой краски одинаковая.
dozent1260
dozent1260
23.07.2015 в 21:41:37
А вот интересно, какой будет цвет на поверхности потолка, если покрасить один участок готовой краской, а другой под колеровку? Где краска будет светлее?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
23.07.2015 в 21:53:19
dozent1260, я на днях сослепу взял по распродажной цене банку финколора в кухне стены за шкафами покрасить. Катаю-катаю, стены как были серые, так и остаются. Собрался уже ехать возвращать, да увидел на банке "база С, для колеровки". Их же "база А" закрыла все в два слоя
dozent1260
dozent1260
24.07.2015 в 21:28:33
Я так понимаю, что при покраске поверхности краской, которая предназначена под колеровку, т. е. имеет базу A (BW), B (BM), C (BC) цвет на  поверхности мало измениться. Эффект от покраски не приготовленной колерованой краской получается очень низким.
iale
iale
26.07.2015 в 22:03:55
Малов написал : Поскриптум: краски марки Dulux производятся в Великобритании, в Московской области они производят только краски линейки Биндо и Маршалл. Также и Тиккурила - краски марки Tikkurila производятся в Финляндии, в Питере они льют только линейку Евро и Финколор.
Удачи в ремонте
 http://www.duluxexpert.ru/media/documents/certs/otk/2015/07/otk_48.pdfhttp://paintnsk.ru/files/sertifikat/SRG_int.jpg
nlm5
nlm5
15.10.2019 в 20:32:46
Хочу покрасить трубы отопления акриловой эмалью Marshall Anticorr Aqua. Есть два вида базы у этой краски BW и BC. Мне нужен цвет, как у пластика ПВХ (бело-серый). Планирую добавить черный колер. Какую мне нужно взять базу? Одну акриловую эмаль белоснежного цвета уже пытался колеровать. Излишняя белизна остается. Как я понимаю "яркость" диоксида титана трудно сбить. Или для белоснежных эмалей нужна только компьютерная колеровка, где добавляются колеры нескольких цветов? В принципе не пойму, зачем делать эмали такими ярко-белыми, чтобы в темноте светились? Ведь, в интерьере нет ничего белоснежного (пластиковые окна, бытовая техника, сантехника и т.п.).
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
16.10.2019 в 13:43:44
nlm5, Если вы сами будите шаманить то берите только BW - это по сути белая краска. Вот только чёрным красителем не всегда можно получить серый цвет. Довольно часто чёрный краситель даёт синий оттенок - особенно заметно в малых дозах на белой краске. Если использовать краситель для красок marshall (система Акомикс) то чёрный там Z1 - для серого цвета нужно еще горчичный Y1 и коричневый R1 в пропорции 10 капель Z1 / 2 капли Y1 / 1 капля R1
Отличия BW и BC в том, что BC нужна для тёмных насыщенных тонов - их физически невозможно получить из белой краски так как в белой краски уже много диоксида титана, а в BC титана совсем мало (в некоторых красках вообще в BC диоксид титана не добавляют) Но нужно понимать, что BC без необходимого количества красителя использовать нельзя - она полупрозрачная получится.
А вообще я бы не стал заморачиваться с самостоятельно колеровкой. Лучше выбрать цвет и заколеровать в магазине. бело-серых много.
