Аватар пользователя
AlRu
12.11.2007 в 15:37:35
Здравствуйте. На днях с ФЕБа получил платы: плату управления двигателем и плату управления источником тока. Сегодня выбрал время и решил заняться аппаратом. Поменял плату управления источником тока и ... она "не пошла". После установки новой платы нет регулировки напряжения. Аппарат выдаёт минимум. На регулятор напряжения не реагирует. Пришлось вернуть на место "старую". Фото обеих плат прилагаю. Левая "старая". Если внимательно присмотрется, то видно, что компановка плат несколько отличается. Хотя все разъёмы единтичны. Выше шли рассуждения о надёжности, цене и т. д. Нормы 200МП. Разрешите и мне высказать своё мнение. Что касается надёжности. Считаю аппарат ФЕБ Норма-200МП чрезвычайно ненадёжным и вот почему. Во первых это отечественная элементная база и большое количество элементов со всеми вытекающими. Во вторых - ручная сборка плат - ("человеческий фактор" видишь ли) высока вероятность, что чего-то не допаяли или впаяли не то, или перегрели деталь при пайке и т.д.. Далее компановка. В соседней теме шли рассуждения о тунельной вентиляции, запыляемости аппаратов и т.д. Норма 200МП - пример того, как не надо делать. Шесть отдельных болванок-радиаторов (о них нужно говорить отдельно) создают такие завихрения потока воздуха, что в мёртвых для потока зонах будет скапливаться огромное количество пыли и в первую очередь на горизонтально расположенных платах. Платах практически не защищённых от пыли, тот лак, что на них есть, не сможет защитить платы от электропроводной пыли, во всяком случае, он не создаёт припятствия для щупа прибора даже при лёгком касании. Вся проводка в аппарате отлично увязана, но к некоторым элементам (в частности к терморезисторам на радиаторах) проводка просто припаяна к ножкам на весу, которые рано или поздно должны отломиться. На выходе аппарата стоят 150-ти амперные диоды. Что с того что схема выпрямления двухполупериодная, в импульсе всё равно на максимальном токе будет больше. Полагаю, что у завода нет, да и не может быть, объективных данных по отказам. Так уж мы приучены, сгорел аппарат - ну и сгорел, можем сами починить - чиним, не можем - в утиль. Лишь небольшая доля пользователей (даже по гарантии) обращается к производителю. Яркий пример надёжности отечественной электроники - автомобиль. Сравните надёжность впрыскной ШНивы и, допуcтим, RAV-4. Соотношение отказов не менее 100 к 1. Теперь о цене. Считаю, что стоимость данного аппарата очень высока. Во первых 25100 - это цена голого аппарата. Плюс горелка, плюс провод массы. Итого 27610. Теперь эту цену поделите на коэффициент надёжности (допустим 0,5). Вот и получим реальную цену этого девайса. Для тех кто живёт на окраинах нашей необъятной родины (к ним можете отнести и меня) на цену влияет и вес. Как? Стоимость доставки зависит от веса. Стоимость доставки груза к нам самолётом только из областного центра - 52 руб. за 1 кг. Вот и получается, что на завод для ремонта мне его отправлять резона нет - проще выбросить. А для меня сюда можно добавить цену купленных плат (4623р. + 500р. доставка). Раз затронул тему веса. Сложился, вроде бы как, норматив - 200А инвертор должен весить 10 кг. (это аппарат с хорошим ПВ), добавте сюда вес протяжки - это 2-3 кг. Вот сколько должен весить инверторный однофазный п/а.
Вы спросите, раз столько минусов, то почему его покупают. А почему покупают Жигули, ГАЗы, УАЗы. Загадки Русской души, понимаете ли. А некоторым просто нравится крутить гайки и ходить в мазуте. А вообще без преодоления трудностей скучно будет жить. С уважением.
Аватар пользователя
andrey_o
Казань
12.11.2007 в 22:33:57
чукча написал : В тельвиновских Бимаксах такая же простенькая подавалка три года держится.
Подтверждаю... Верой и правдо года так четыре, примерно. Нареканий нет. Горелка так себе, протяжка терпит.
AlRu написал : Вы спросите, раз столько минусов, то почему его покупают.
Потому, что делают... делают, как умеют. Жаль, что так у вас получилось. Российские изделия - лотерея. Вам не повезло. У Курта проблем нет, если бы он сам себе их не придумал.
Вобще, статистика неприятная из трех ФЕБов на форуме, у двух серьезные проблемы.
Аватар пользователя
ночной ковыл
12.11.2007 в 22:37:59
2andrey_o
Но наш опять в строю. Сварщик варит - песни поет. А у меня кошки скребут... Андрей, как финн потолком варит?
Аватар пользователя
andrey_o
Казань
12.11.2007 в 22:51:42
2ночной ковыл Да ничего вроде. Вертикалка сверху-вниз красиво выходит. За потолок не ручаюсь, редко приходится.
Аватар пользователя
andrey_o
Казань
12.11.2007 в 23:08:03
2ночной ковыл Не хочу открывать новую тему... Надеюсь Курт меня простит. Хотел спросить, вы на углекислом газе работаете или на смеси. Не могу понять, но стойкое ощущение, что у меня скорость подачи выше чем надо. Может скандинав на смесь заточен? Швы получаются выше чем хотелось бы.... для полного счастья.
271440 Если не сложно в пару слов на тему. Я так понял ты, и тем, и другим работал. Разбрызгивание понятно, но неважно. Форма шва интересует. Есть изменения при переходе на смесь?
Аватар пользователя
ночной ковыл
12.11.2007 в 23:21:45
2andrey_o
Уродуемся на смеси...
Аватар пользователя
71440
Великие Луки
12.11.2007 в 23:49:03
Сверху вниз варят все прилично (ПА), а вот на оборот – здесь засада, надо не переборщить с напряжением и возможно увеличить подачу проволоки и по максимуму индуктивность, тогда ФЕБ справляется.
Владимир, а как варит ваш ФЕБ на максимуме? У меня отвратительно – брызги по сторонам и не красивый шов, как будто электродом, левую нижнею ручку закручиваю немного меньше и подбираю подачу, тогда нормально. По поводу статистики сложно судить т.к. реальных пользователей в дискуссии принимает ничтожно малое количество человек и меня настораживает, что представители ФЕБа не решаются комментировать свое детище (возможно, представляют последствия, зная реальную статистику). Когда был в СПБ, проходил по магазинам, где торгуют сварочным оборудованием, спросил: почему они не торгуют ФЕБами? А ответ был такой: очень много возвратов?... Когда начинал эту ветку, я долго и упорно пытался хоть где-нибудь отыскать отзывы по данному изделию и нашел только здесь от МАНГО и это был не инверторный аппарат. Так что будем ждать нового пополнения в рядах пользователей отечественного девайса. А самое противное, это то, что первый мой пост яндекс выдает ссылу в виде отдельного окна, короче прорекламировал, но не сознательно.
Аватар пользователя
71440
Великие Луки
12.11.2007 в 23:57:31
andrey_o написал : 271440 Если не сложно в пару слов на тему. Я так понял ты, и тем, и другим работал. Разбрызгивание понятно, но неважно. Форма шва интересует. Есть изменения при переходе на смесь?
Я поставил УГС-1 и в любой момент могу перейти на одну кислоту, но лучше смесью – шов как то ровней получается. Андрей, может у тебя заточен под более тонкую проволоку и не ужели нельзя уменьшить подачу таковой?
Аватар пользователя
ночной ковыл
13.11.2007 в 00:10:13
271440
На максимуме варит нормально только при условии правильной и достаточно точной настройки. Завтра в паспорте посмотрю зав. №. Думаю, всем станет приблизительно ясен тираж сабжа.
Аватар пользователя
чукча
13.11.2007 в 01:02:31
Мдя... Аппарат по задумке классный, но реализация... Думаю, по прочтению этой ветки до конца, мало кто отважится его купить. А жаль. И жаль, что фебовцы отмалчиваются, а читают ведь, в т.ч. ихое руководство, точно знаю.
Аватар пользователя
71440
Великие Луки
13.11.2007 в 09:23:44
чукча написал : И жаль, что фебовцы отмалчиваются, а читают ведь, в т.ч. ихое руководство, точно знаю.
Молчанье егнят… Где же спасительный полицейский?
Аватар пользователя
71440
Великие Луки
13.11.2007 в 10:09:30
ночной ковыл написал : На максимуме варит нормально только при условии правильной и достаточно точной настройки.
У меня как то это не вяжется. Регулировка, при максимуме остается ОДНА – это подача проволоки. Пробовал регулировку на ходу и не помогло – трещит и брызжет, убирал смеситель УГС- 1 и на одной углекислоте, увеличив подачу газа и то же не помогло и как только закручиваю левую нижнюю ручку назад (приблизительно на два деления) становится на свои места – брызги пропадают и начинается нормальное формирование шва, хотя провар остается тем же (мне так кажется, приборов то нет проверить, что там за ампераж).
Аватар пользователя
avaks
Ростов-на-Дону
13.11.2007 в 12:30:28
2andrey_o Андрей, Вы правы.Практически все импортные ПА "заточены" как раз под смеси газов.А унас всё больше привыкли к углекислоте. Из-за этого и возникают некоторые проблемы.
Аватар пользователя
ночной ковыл
13.11.2007 в 22:17:32
71440 написал : и как только закручиваю левую нижнюю ручку назад (приблизительно на два деления) становится на свои места – брызги пропадают и начинается нормальное формирование шва
Дык и мы чуть откручиваем напряжение назад. Это, считаю, нормально, ибо хуже, если пришлось подачу снижать. Ток-то меньше.
Аватар пользователя
andrey_o
Казань
13.11.2007 в 23:03:27
71440 написал : Я поставил УГС-1
Сегодня купил такой... с буквой А. Посмотрим.
С максимальным током такая-же заморочка.
Назад
