чукча
чукча
17.10.2007 в 13:20:52
Сварной, вот не нада до такой степени нагло писдеть. В том немногом писаном мною про мои ПА нету ни полслова, что мои три ручки лучше адаптивного управления. И есть ряд слов, что как раз наоборот.
rustamamir
rustamamir
Альметьевск
17.10.2007 в 18:27:27
Спокойнее чукча... :) не тратьте силы и эмоции понапрасну - задумайтесь, все ли заслуживают этого? Лучше просто отвечайте сдержанно/холодно. Извините, что навязываюсь в советчики - это просто так, от души.
чукча
чукча
18.10.2007 в 01:03:57
В #166 вместо "п...ь" прошу читать слово "врать".
Сварной
Сварной
19.10.2007 в 11:23:00
Это все на что способен мастер остроумных ответов?
А что из сказанного вами вот здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=521932&postcount=110 соответствует действительности?
71440
Великие Луки
19.10.2007 в 15:37:21
В связи с недавней поездкой в СПБ (точней вчера) взял с собой ФЕБ (признаюсь – умалчивал о небольшом недостатке горячего старта – особо придал этому значению во время сварки АЛ) и обратил так же внимание на начало шва на тонком металле. В связи с тем, что это инверторный аппарат и в нем заложена такая функция (хотя в хвалилках не попалась, а может и знают о недостатке и не распространяются) по телефону задал этот вопрос. Весь смысл переговоров описывать не буду. Суть вот в чем: приехав на фирму, вроде как и ждали, но в цехе выяснилось, что не очень и после провара шва, убедил в их в своих догадках. После небольшого диалога мне предложили оставить на доработку и забрать завтра. Увы, но для меня переночевать вторые сутки могло оказаться проблемой и я не рискнул, а забрав аппарат расстроившись уехал. Но на второй день все-таки остаться пришлось и я вновь явился с данным девайсом в кантору, где меня опять любезно с удивлением встретили и к моему не меньшему удивлению в цехе то же (чел. который исправлял, все-таки был не в духе, возможно в принудительном порядке пришлось делать). После перепайки кандюка (для увеличения гор. Ст.) почти ни чего не изменилось, а со второй попытке (поставив кандюк максимально допустимый в данном случае) вроде небольшое изменение получилось, но желаемого эффекта, честно скажу, я не увидел. В ближайшее время швы выложу и покажу. В данном случае конечно сложно судить т.к. под рукой нет аппарата с такими функциями, возможно я и ошибаюсь, но интуиция (в смысле чувство при сварке) мне подсказывает, что горячий старт должен быть более мощный и продолжительней. Здесь скачек происходит приблизительно на одну секунду, а то и меньше, а должен быть - возможно 2с, а то и 3с. Это анализ моих проб, а как покажут приборы, мне не показали. Вывод: фирма возможно и процветает и особо не испытывает проблем с дотошными сварными, но в помощи, на подобные вопросы, не отказывает. P.S.
В последних выпускаемых аппаратах, погнались за дешевизной. Корпус протяжки теперь пластик вместо силумина, а это не есть гуд. Уважаемые, Ирина Валерьевна и Александр Гаврилович, ждем и ваших комментариев. С уважением Михаил.
AlRu
AlRu
26.10.2007 в 12:14:12
Докладываю уважаемому сообществу: Один из дефектов моего аппарата устранил. После непродолжительной переписки, мне была отправлена принципиальная схема платы управления подачей проволоки, клапаном подачи газа и включением источника питания. Выкладываю фрагмент схемы. К сожалению вся схема много весит, а при попытке уменьшить размер качество падает настолько, что разглядеть номиналы деталей невозможно. На плате моего аппарата отсутствовал конденсатор С3 (забыли поставить на заводе), отвечающий, вместе с R12, за задержку включения подачи проволоки. После установки конденсатора, этот дефект исчез.
То Курт. Заодно решил и недостаток отмеченный Вами: малое время продувки после сварки. За это отвечает цепочка R17,С5. Для увеличения времени продувки нужно увеличить величину сопротивления R17. Методом подбора я его увеличил на 1,8Мом. На плате последовательно с R17 есть перемычка. Вместо перемычки я впаял резистор 1,8Мом. Задержка увеличилась до 2-2,5 сек. Если Вам необходимо регулируемое время задержки, то поставте вместо этой перемычки переменный резистор на 4,7Мом с выносом его на переднюю панель. Время продувки будет регулироваться от существующего до 3,5-4 сек. Я этого делать не стал т.к. жалко сверлить панель.
AlRu
AlRu
26.10.2007 в 12:35:53
P.S. Сейчас пытаюсь получить схему платы управления, чтобы разобраться в остальных дефектах.
Наверняка где-то ещё "забыли" что-то впаять. Обратите также внимание на качество монтажа. Покупка подобных изделий - как минимум, карточная игра.
71440
Великие Луки
26.10.2007 в 12:57:23
AlRu написал : Наверняка где-то ещё "забыли" что-то впаять. Обратите также внимание на качество монтажа. Покупка подобных изделий - как минимум, карточная игра.
А где мы живем?... На дароги посмотрите - люди такие же делают. Обидно и за себя - наверное такой же... По поводу своего аппарата, после увеличения горячего старта, начало на средних токах устраивает, но появился, после горячего старта, на 0,5с (приблизительно) какойто провал (происходит черезмерное уменьшение тока) и потом стабилизируется. В общем от одной беды ушел, появилась другая.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
26.10.2007 в 20:16:50
AlRu написал : Обратите также внимание на качество монтажа.
ручная сборка - ничего не попишеш - издержки отечественного мелкосерийного производства - перейдут может когда на СМД - будет легче. некоторые отечественные поделия еще хуже смотрятся...
ночной ковыл
ночной ковыл
26.10.2007 в 23:18:43
2AlRu Спасибо огромное за схемы и описание доработок. Вот это не треп, а действительно ценная информация. Респект. В действительности страдаем от малого времени продувки после сварки. Будем пробовать увеличить в соответствии с Вашими рекомендациями..
Попутно про горелки. Ранее скомплектовал ФЕБ Абикоровсклй горелкой RF 25 трехметровой. Оказалось - сделал ошибку: сейчас вовсю варим потолком, ибо аппарат позволяет. Так иной раз не открутить сопло - брызгами приваривается к свече. Хотя для нижнего положения к горелке претензий никогда небыло.
Взял другую: тоже Абикоровскую МВ 25: http://www.binzel-abicor.com/content.asp?mnu=107&lng=2 причем 4 метра. В очистке проще, расходники дешевле (хотя сама по себе дорогая). Вопреки опасениям, 2-х роликовая протяжка TBI на ФЕБе проталкивает проволоку 0,8 мм в 4-х метровую горелку без проблем. Не стреляет, не пердит.
ночной ковыл
ночной ковыл
26.10.2007 в 23:25:49
Еще: ФЕБовцы прислали тефлоновые каналы на алюминий. Канал имеет наконечник для фиксации в евроразъеме горелки колпачковой гайкой. При этом в инструкции к горелке (Абикоровской) описан процесс установки тефлонового канала, заключающийся в том, что канал делают выступающим из евроразъема в сторону аппарата, с целью максимального его приближения к подающим роликам. Так это что, направляющую спираль в аппарате от роликов до евроразъема аппарата надо удалять?
