Котопёс
Котопёс
01.08.2015 в 12:25:15
Aoz написал :
Котопёс написал : Ну, надеюсь его когда-нибудь заменят! :) А если я оставлю в первоначчальной схеме все параметры, кроме входного АВ, заменив его на 25А - это будет норм? Это на случай, что если и ввод в дом поменяют - просто автомат сменить один, а не весь щит? Или такие соотношения нарушают какие-то документы? Например: ввод 25А - УЗО 40А - под ним 16+16+6А автоматы.
Можно и так.После вводного автомата и счётчика твори что душа желает. :eek: Каким образом у Вас вводные автоматы пломбируют?
Ну, главное не "твори что угодно", а чтоб безопасно для всех и как положено было :) Как пломбируют не знаю, в пн спрошу. В подвале ещё нужно будет автомат менять/ставить сказал электрик. На трёхфазный алюминий (4 мм по его словам) не перебор ставить 3p автомат 40 и 63 (сейчас такие стоят)?
Rumato
Rumato
Щелково
01.08.2015 в 16:04:06
Перебор.
Котопёс
Котопёс
01.08.2015 в 16:46:43
Что-то мне всё меньше нравится такой расклад. Пойду-ка я с образцомъ 2,5 и 6мм жилы (издалека :)) посмотрю, что там входит.
Котопёс
Котопёс
02.08.2015 в 22:26:07
Друзья, сгонял в подвал, принёс немного фоточек, но что там к чему, я понять не могу (кроме того, что это ппц какой-то :))
Помогите, пожалуйста, разобраться, что тут за ввод. Под рукой был NYM 3*1,5 - его и приложил для масштаба.
Котопёс
Котопёс
02.08.2015 в 22:27:40
Вот
Котопёс
Котопёс
03.08.2015 в 17:45:46
Друзья, всем спасибо за помощь! Вот, что получилось (см. вложение). Прошу посмотреть, всё ли нормально и тогда заказываю детали.
  1. На вход всё же B или C автомат ставить? (в Петроэлектросбыте по телефону разрешили перед счётчиком)
  2. На УЗО 10мА не много ли навешено? Не будет ли оно постоянно отрубаться?
  3. Щит Hager Golf 122 (только с непрозрачной дверкой), счётчик Энергомера многотариф 102, соединения в щите 6мм ПВ3 + НШВИ2, ввод планирую заменить на 6 мм, проводка в квартире 32,5 и 31,5 NYM Севкабель.
Подскажите, всё ли верно и я заказываю уже? Щит буду сам собирать.
Rumato
Rumato
Щелково
03.08.2015 в 18:06:19
Тип С. Все нормально.
Котопёс
Котопёс
04.08.2015 в 08:05:53
Всё заказал, придётся пару недель подождать. А электрик в обещаный понедельник так и не пришёл. Что ж, пойду писать письменное заявление в УК :)
Котопёс
Котопёс
06.08.2015 в 09:59:32
Внимание, други! Новые данные! Пришёл тот же любезный дядя-электрик с чемоданчегом, дабы уже конкретно обсудить объём работ. Итого имеем:
  1. Ввод 10 мм алюминий в подъезде
  2. Далее стоят 2 автомата на 40 и на 63 трёхполюсных (в подъезде 12 квартир)
Объём работ:
  • прокладка кабеля 3*6 NYM (я предложил в гофре - он согласился), кабель 6 метров
  • установка в подвале своего щитка с автоматом 32А 2p, т.к. в квартиру (с газом) я заказал 25А
  • подключение щитка в квартире (ввод). Все материалы мои. Первый этаж. Подвал и щит в нём почти подо мной. За работу человек запросил 12 000 руб (официально на семнашку :))
Вопросы:
  • не облажал ли я с 25А? :) (из мощного духовка, стиралка, утюг, чайник, вроде, всё. А, нет, конечно, фрезер или пила 1400 + пылесос 1200 :))
  • в остальном прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию.
megrad
megrad
06.08.2015 в 11:03:54
Котопёс, Если есть возможность то поставьте 32 А. Цена норма. Лишь бы сделал нормально. Хотя, наберите в поиске электромонтаж в Вашем города, и если есть он лайн калькулятор посчитайте сами.
Котопёс
Котопёс
06.08.2015 в 11:10:21
А 32 не будет ли перебор при указанных выше параметрах на подъезд? Я-то с радостью (продам автомат 2п 25А :)) + получается, что при кабеле 6 мм, на его защиту ставим автомат 40 - не перебор? По объёму работ я не знаю, что считать, я такими никогда не занимался, поэтому не знаю, что про 12 000 сказать, поэтому и спросил.
