Rumato
Rumato
Щелково
30.07.2015 в 16:05:29
Котопёс написал : Так расшифруйте песню-то, попросил ведь :) Давайте в цифрах говорить, не в эмоциях.
Расшифровка - на квартиру с газом 25А достаточно. Больше не ставят даже после реконструкции.
Котопёс
Котопёс
30.07.2015 в 16:09:51
Вот теперь понятно, спасибо за ответы. Выходит, тянуть новый ввод нет смысла - текущей закорючки из алюминия на 2,4 или 4 в квартире хватит? На вход тогда сколько ставить - 20, 25? Как я понял, с такой проводкой сильно желательно реле напряжения - мало ли ноль отгорит? В пн придёт снова тот же дядя, с ним будем всё обсуждать.
Rumato
Rumato
Щелково
30.07.2015 в 16:28:19
Менять ввод всегда смысл есть, если что то случится то уже не в квартире. 25А. Реле напряжения желательно, сильно желательно.
Котопёс
Котопёс
30.07.2015 в 16:35:16
Ладно, до понедельника есть время всё переосмыслить. Схему, конечно, придётся переделать. Ещё вопросы:
  1. Реле напряжения: ставить УЗМ-51, Zubr-Rbuz или разоряться совсем на оригинал от SE?
  2. На ввод ставить автомат B или C?
  3. Если уж тянуть ввод, то с запасом взять 6 мм, ведь без разницы что тянуть?
  4. Если ввод 25, то ставить несколько автоматов 16А под УЗО уже не получается, верно? Остаётся ставить только пару УЗО или дифавтоматы?
Котопёс
Котопёс
30.07.2015 в 17:31:45
Котопёс
Котопёс
30.07.2015 в 17:34:16
Перерисовал схему. Хватит ли стиралке 10А?
Rumato
Rumato
Щелково
30.07.2015 в 17:46:18
  1. С
  2. 6-ка в самый раз.
  3. Не верно. Хоть 10 автоматов по 16А поставьте. На стиралку 10мА не обязательно. 10А ей хватит.
Aoz
Aoz
Саратов
30.07.2015 в 18:24:43
Чем быстрее сгорит вводной кабель на дом - тем быстрее поставят новый и нормальный.Если он зимой крякнет - будет значительно веселее... :a
Продам УЗМ50М,СР722
Aoz
Aoz
Саратов
30.07.2015 в 18:29:54
Продам УЗМ50М,СР722
Котопёс
Котопёс
30.07.2015 в 20:31:19
Ну, надеюсь его когда-нибудь заменят! :) А если я оставлю в первоначчальной схеме все параметры, кроме входного АВ, заменив его на 25А - это будет норм? Это на случай, что если и ввод в дом поменяют - просто автомат сменить один, а не весь щит? Или такие соотношения нарушают какие-то документы? Например: ввод 25А - УЗО 40А - под ним 16+16+6А автоматы.
Aoz
Aoz
Саратов
31.07.2015 в 15:44:09
Котопёс написал : Ну, надеюсь его когда-нибудь заменят! :) А если я оставлю в первоначчальной схеме все параметры, кроме входного АВ, заменив его на 25А - это будет норм? Это на случай, что если и ввод в дом поменяют - просто автомат сменить один, а не весь щит? Или такие соотношения нарушают какие-то документы? Например: ввод 25А - УЗО 40А - под ним 16+16+6А автоматы.
Можно и так.После вводного автомата и счётчика твори что душа желает. :eek: Каким образом у Вас вводные автоматы пломбируют?
Продам УЗМ50М,СР722
