i_m
i_m
22.07.2015 в 10:24:27
Всем привет.
Имеется участок с домом в СНТ. Дом одноэтажный с четырёхскатной крышей. Вводной щиток расположен в доме на первом этаже, но кабель до него от столба идёт через крышу: обычный плоский АВВГ 2x10 просто висит по воздуху без какого-либо дополнительного крепления. Проблем с этим несколько: *) Мы собираемся делать на чердаке ещё одну комнату. Крыша деревянная, а скрытая проводка просто так без дополнительной защиты запрещена. Кабель до розеток и светильников я сделаю просто в пластиковых кабель-каналах по стенам, а вот этот подводящий кабель вообще хочу оттуда убрать. Кстати, ни УЗО, ни даже автоматом этот кабель не защищён, на столбе он идёт от металлического ящика со счётчиком. Ещё одна деталь: когда строители переделывали крышу (раньше была двускатная), этот кабель они положили как попало между балками, так что его всё равно придётся отключать и перепроводить, иначе ни пол, ни стены там не сделать. *) Выглядит неаккуратно. *) Насколько я понимаю, ВВГ так протягивать нельзя.
Возникла идея взять медный кабель сечением, допустим, 10мм^2, затолкать его в гофру, спустить от счётчика на столбе на забор (металлические листы на вкопанных стальных трубах), затем вдоль забора закрепить и завести в дом. Схема "вид сверху" прилагается, расстояние от столба до дома - около 5м, совсем немного.
Вопрос: можно ли так сделать?
Aoz
Aoz
Саратов
22.07.2015 в 11:01:28
СИП 2х16 и всё,по забору не стоит делать.
Продам УЗМ50М,СР722
megrad
megrad
22.07.2015 в 11:28:44
Нет нельзя. Не понимаю лишь бы работало. Забор давно не грел?
i_m
i_m
22.07.2015 в 12:08:37
Aoz написал : СИП 2х16 и всё,по забору не стоит делать.
 А по крыше как его вести?
i_m
i_m
22.07.2015 в 12:09:20
megrad написал : Нет нельзя.
 Почему?
megrad написал : Забор давно не грел?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.07.2015 в 13:58:49
_Почему?_Потому что заборы (кусты тальника, бельевые веревки, собачьи будки и тд) не могут расцениваться как адекватные опоры для прокладки по ним кабеля. Воспользуйтесь либо проводом СИП, натянутым между домом и столбом, либо сделайте подземный ввод бронированным кабелем. От развешивания "соплей" по забору лучше воздержаться.
AlexeyL
AlexeyL
22.07.2015 в 14:07:05
i_m написал :
Наверное, на "фасадных кронштейнах" из стандартного набора арматуры СИП. Смысл в том, чтобы пожароопасный провод отвести от горючей поверхности на несколько сантиметров.
i_m
i_m
22.07.2015 в 14:50:09
andrewkhv написал : _Почему?_Потому что заборы (кусты тальника, бельевые веревки, собачьи будки и тд) не могут расцениваться как адекватные опоры для прокладки по ним кабеля. Воспользуйтесь либо проводом СИП, натянутым между домом и столбом, либо сделайте подземный ввод бронированным кабелем. От развешивания "соплей" по забору лучше воздержаться.
 Ок, звучит разумно.
Подземный ввод я сейчас точно делать не буду. Буквально пару дней назад прокладывал ВБШв от дома до бани и туалета. Ещё двух дней фитнеса с лопатой за этот отпуск я не выдержу . К тому же, я не нашёл где можно просто приехать и купить N метров бронированного кабеля в Челябинске. Если есть в наличии, то продают только целыми бухтами. А если могут отрезать, то только "на удалённом складе, ждите 2 недели".
Придётся что-то придумывать с СИПом.
i_m
i_m
22.07.2015 в 15:00:27
AlexeyL написал : Наверное, на "фасадных кронштейнах" из стандартного набора арматуры СИП. Смысл в том, чтобы пожароопасный провод отвести от горючей поверхности на несколько сантиметров.
 Не совсем понимаю что имеется ввиду. Снаружи крыша покрыта металлочерепицей, то есть вроде как негорючая. Внутри - дерево. Но там будет жилая комната, так что никакие кронштейны точно не подойдут.
В идеале, я хотел-бы провести этот кабель снаружи дома, и ввести через стену в щиток на первом этаже. От стены до щитка ~1.5 м. Если посмотреть на "схему" из первого поста, то щиток будет примерно там, где я влепил надпись "Дом".
Если у кого-то есть ссылки на понятные простому человеку руководства/схемы/фотографии уже сделанного/etc. - будет очень хорошо. Сейчас я вообще плохо представляю как проделать задуманное с минимумом колхоза.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.07.2015 в 15:24:57
Какая высота от земли самого верха стены дома в том месте, откуда можно протянуть от столба СИП?
AlexeyL
AlexeyL
22.07.2015 в 15:32:36
i_m написал : В идеале, я хотел-бы провести этот кабель снаружи дома, и ввести через стену в щиток на первом этаже. От стены до щитка ~1.5 м. Если посмотреть на "схему" из первого поста, то щиток будет примерно там, где я влепил надпись "Дом".
 Интереснее видеть не план, а вертикальный профиль. Почему вообще провод приходит со столба на крышу, а не на стену под крышей?См. предыдущий пост andrewkhv.
