NoNe
NoNe
Луганск
15.10.2015 в 19:14:22
dimonml, а смастерить светильник с обратной засветкой не пробовали?
Mistigris
Mistigris
15.10.2015 в 19:35:35
В гараже сгорел ввод. Пока ищут, копают, ремонтируют света нет. Desiled сильно выручает, когда нужно сделать несложные манипуляции. Света дает достаточно, пристроить можно по всякому. Да и акб всегда рядом заряженные в достатке. Не хватает только второго, было бы совсем то, что надо! Спасибо Олегу за полезную светилку.:)
a fool with a tool is still a fool.
dimonml
dimonml
15.10.2015 в 19:36:36
NoNe написал : dimonml, а смастерить светильник с обратной засветкой не пробовали?
Нет, не пробовал. У меня в офисе такие используются, но там догорающая система. Там люминесцентные диммируемые светильники, большая часть света которых идет в потолок, и малая часть светит вниз. Яркость источников света настраивается в полуавтоматическом режиме - приходит человек из службы эксплуатации, кладет на стол прибор, нажимает на нем кнопку. Светильники этой зоны начинают плавно менять яркость от минимума до максимума. Потом система сама выставляет яркость так, чтобы на рабочем столе было 400 lux. Я как раз посмотрев на их работу и какие у меня ощущения от этого всего, решил озадачиться этим вопросом дома :)   Дома я решил вопрос плоскими светильниками 600x600 - у них по периметру светодиодная лента, светит в торец панели, а панель уже переотражает свет в помещение - выходит довольно не плохая равномерность. Светодиодная лента там с резисторами, так что для питания нужен обычный трансформатор 24V DC и простой ШИМ диммир для светодиодов. Выглядит примерно так: Фото 1
rif351
rif351
Казань
15.10.2015 в 20:09:47
dimonml написал : решил озадачиться этим вопросом дома
Для любимой супруги стоило озадачиться. :applause:
rif351
rif351
Казань
15.10.2015 в 20:57:55
Mistigris написал : Спасибо Олегу за полезную светилку.
Присоединяюсь. :)
valsmc
valsmc
21.10.2015 в 01:30:56
довелось и мне в деле испытать свой deciLED: на днях заканчивал распалубку фундаментной ленты (цокольной части) уже в темноте. переноску разматывать было лениво. фонарик справился с освещением пространства внутри ленты 6x9 м. подвесил его на высоте 2 м. для сравнения поставил потом на цоколь.
MYth
MYth
Красноярск
30.10.2015 в 11:11:34
Спасибо Олегу-OlKi за помощь в приобретении фонариков. Мой сценарий использования : 1.В авто и гараже при обслуживании (фото выкладывал выше). 2.Как аварийный дома (в дополнение к свечке :-)) и на работе. Как ни странно , частенько бывает отключают (перегруз или старые сети). 3.На дачном участке (обещают 220 В который год) Пользую с 1,5 Ah аккум-ом.В режиме максимальной освещенности хватает как заявлено - около 4,5 часов.
Mistigris
Mistigris
30.10.2015 в 22:05:07
dimonml написал : Выглядит примерно так:
У вас щиток с наушниками стыкуются с 2000 или 3000 каской? Заказал комплект с 3000, ибо сказали что стыкуются, но меня берут сомнения.
cineman
cineman
01.11.2015 в 03:46:51
Вот пример рабочей лампы с широким диапазоном напряжений 10-30В. Напрямую к бошевскому литиевому аккумулятору цеплять не стоит, но через адаптер вполне рабочее решение. По световому потоку это 3,5 дециледа за 1300 руб. Широкий диапазон напряжений позволяет предположить, что током управляет не балластный резистор, а нормальный источник тока.
DED
DED
01.11.2015 в 08:14:05
cineman написал : Широкий диапазон напряжений позволяет предположить, что током управляет не балластный резистор, а нормальный источник тока.
Так и есть. Для эксперимента цеплял к 12 и 24, свет одинаковый. С таким эксперементировал
01.11.2015 в 12:23:53
cineman написал : Вот пример рабочей лампы с широким диапазоном напряжений 10-30В. Напрямую к бошевскому литиевому аккумулятору цеплять не стоит, но через адаптер вполне рабочее решение. По световому потоку это 3,5 дециледа за 1300 руб.
И будет это решение работать чуть более часа... Вы ведь его с GLI DeciLED сравниваете? А аккумуляторы ёмкостью 4 а/ч есть далеко не у всех... Переделывать под питание от сети? Есть готовые решения дешевле и с более сильным световым потоком - http://www.mitinor.ru/product_155.html
