dimonml
dimonml
15.10.2015 в 14:29:49
rif351 написал : Светодиодными модулями могу обвешать всю квартиру вдоль и поперек, поскольку мой отдел занимается рекламными вывесками
А спектрофотометра у вас нет? :)
rif351 написал : нам нравится более синий оттенок чем теплый
Если абстрагироваться от болячек самой технологии светодиодов, то там все немного сложней. Человек как вид наиболее адаптирован для жизни на планете земля, где есть определенный суточный цикл. Притом, температура света днем холодная, а ближе к вечеру она становиться теплой, а потом свет вообще "отключают". В результате на основе этого идет регулирование внутренних циклов организма, самый изученный механизм - с помощью гормона мелатонина. В результате, днем, когда человек должен быть наиболее "бодрым" действительно лучше холодный или дневной свет, но ближе к вечеру, когда организм должен настраиваться на сон, цветовая температура освещения должна становиться теплей, вплоть до описанных тут 2700 °К - это успокоит организм, подготовит человека ко сну. И во время сна в комнате света быть вообще не должно (даже если он не "мешает" или используется, например, повязка на глаза). В общем - нужно быть ближе к природе. Если это не удается, то технологии просто должны повторять процессы, которые нас всегда окружали.   Если у вас вечером перед сном будет окружать холодный свет, то вы будете больше тратить времени на засыпание, сон может быть не такой глубокий, как должен быть. То есть, вы излишне будете стимулировать свою нервную систему в то время, когда она должна готовиться к отдыху. Это примерно тоже самое, что перед сном пить крепкий кофе или энергетики, типа реб-була.
MYth
MYth
Красноярск
15.10.2015 в 15:29:00
cineman написал : Если способны видеть в тени, тогда вам фонарь вообще не нужен.
Не способен :( Переместить фонарь не проблема :p
cineman
cineman
15.10.2015 в 16:00:14
MYth написал : Переместить фонарь не проблема
Куда переместить, чтобы убрать тень от головы?
MYth
MYth
Красноярск
15.10.2015 в 16:36:07
cineman написал : Два часа назад вытаскивал генератор из своей помоечки. Вытаскивал через верх. Места под капотом больше, чем в современных автомобилях, но засунуть и примагнитить децилет было бы некуда. Фонарь на крышке капота проблему света не решил бы.
Что-то не вериться
MYth
MYth
Красноярск
15.10.2015 в 16:40:30
cineman написал : Места под капотом больше, чем в современных автомобилях, но засунуть и примагнитить децилет было бы некуда.
Что-то не вериться
cineman написал : Куда переместить, чтобы убрать тень от головы?
Я лампу сетевую 220 В в моторке размещал , когда надо сбоку подсветить, а уж сабж нашел бы как положить (не примагнитить и не зацепить за скобу).
SerShe
SerShe
15.10.2015 в 17:17:55
MYth написал :
Ну так там помойка. :)
{{post:5403523,Два часа назад вытаскивал генератор из своей помоечки. }}
rif351
rif351
Казань
15.10.2015 в 18:36:05
dimonml написал :
Спектрохренькакаято, что это? :a Лет пять назад у меня дома был морской рифовый аквариум с живыми кораллами. Продал в фитнес клуб из за отсутствия места. Там стоял светильник имитирующий цикл суточной активности солнца, утром сначала загорались светодиоды, потом синие люминесцентные лампы, а ближе к обеду три металлогалогеновых прожектора по 150w, к вечеру все в обратном порядке. Морским беспозвоночным это важно. Я к чему, при желании с помощью таймеров можно и дома для себя такое устроить, но мне кажется для человека это не так принципиально. Со сближением с природой полностью с Вами согласен. Вечером уже люстру не включаем, горит светильник с тремя не мощными лампами. :)
SerShe
SerShe
15.10.2015 в 18:44:47
rif351 написал : Вечером уже люстру не включаем, горит светильник с тремя не мощными лампами.
У меня из 6 комнат люстра только в столовой. Здесь она нужна, когда собираемся за столом. В остальных только боковые светильники.
cineman
cineman
15.10.2015 в 18:46:13
Природа, она у всех разная. У чукчи в чуме месяцами одна цветовая температура горящего тюленьего жира. А если начинать бояться за глаза, то с красных лазерных сканеров в супермаркетах. Стоя в очереди, определяю соседнюю кассу, от которой может лупить сканер и отворачиваюсь. закон обратных квадратов к лазеру слабо применим. Потому расстояние до опасной кассы роли не играет.
NoNe
NoNe
Луганск
15.10.2015 в 18:49:13
Самый главный момент Вы упускаете. С повышением освещённости тёплый спектр кажется не таким теплым, а холодный не так раздражает. Можно провести простой опыт. Занести в комнату, желательно белого цвета, светодиодов температурой 2700К ватт так на 150-200 и включать постепенно. При суммарной мощности 20-40 Вт свет будет мягким и не очень ярким, при мощности Вт в100 приятным жёлтым, когда будет подбираться ваттам к 200, свет не будет казаться желтым вообще. С 4000К практически так же, только при большой освещённости не будет ощущения такого жесткого спектра. Глаз не обманешь. Смена спектра идёт параллельно с повышением освещённости. Если воткнуть светодиод на 10Вт с темрературой 6000К то глаз и мозг не убедишь, что сейчас солнечный полдень. Из-за этого, в числе прочих факторов, возникает психофизический дискомфорт от высокотемпературных светодиодов.
dimonml
dimonml
15.10.2015 в 19:04:23
NoNe написал : Самый главный момент Вы упускаете. С повышением освещённости тёплый спектр кажется не таким теплым, а холодный не так раздражает.
Да, совершенно верно. Описанное вами есть в виде графика: Фото 1   Но я исходил из своих потребностей и возможностей. По моим замерам, у меня в жилье освещенность рабочих поверхностей (например, стола) выходит обеспечить от 200 до 500 lux, а тут особо с цветовой температурой не поигравшийся.   Тут даже проблема не в том, что экономия электричества или еще чего-то, а в том, что нужно обеспечить минимально возможную поверхностную яркость источников света (грубо говоря, как они слепят) - моя жена очень чувствительна к этому (например, она не может смотреть на обычную светодиодную ленту без матового светорассеивателя). Это была одна из причин, почему я решил сделать больше источников света в комнате, но с помощью диммеров уменьшил их яркость. Как показали замеры, жена на то, что ее слепит и ей дискомфортно перестала жаловаться после того, как поверхностная яркость стала меньше норм, для лечебных заведений (для справки, там поверхностная яркость ограничивается 2000 кд/м²).
