Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.06.2017 в 22:20:32
SerShe написал: Из этой темы
Если посмотреть 26 и 27 страницы темы, можно найти еще много фоток.
SerShe, эти страницы смотрел ещё до задачи вопроса. Фото Негабарита более интересны, т.к. на родном штативе с откинутой вперёд скобой.
SerShe
SerShe
15.06.2017 в 00:26:28
Mutru4 написал: SerShe, эти страницы смотрел ещё до задачи вопроса. Фото Негабарита более интересны, т.к. на родном штативе с откинутой вперёд скобой.
Сергей, покажи Сергею Сергеевы фото ;)
Я хотел сразу снять, но Сергей сказал, что сделает, поэтому не стал мешаться. У родного бошевского штатива площадка большая, чтобы поставить фонарь, нужно откинуть скобу, с ней не лезет. В принципе, в каждом случае, наверно, удобней использовать определенный штатив. Хорошо, когда их много. Но фонарик я больше использую без всего. У него масса вариантов, чтобы можно было использовать удобно и без штатива. Самое главное, у него теперь цена стала более-менее нормальной, а не как раньше под 5000 руб. :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.06.2017 в 23:13:18
SerShe написал: у него теперь цена стала более-менее нормальной, а не как раньше под 5000 руб. :)
это точно!!!!
SerShe
SerShe
16.06.2017 в 00:25:32
Да уж, и фонарь и штатив одинаковые. :confused:
olki
olki
18.06.2017 в 00:47:51
фонарик Bosch GLI DeciLED и скоба на ремень
небольшая апгрейдизация и Bosch GLI DeciLED вполне можно носить на ремне
!#[https://youtu.be/UxbKOGkp_6g]
использована скоба для ремня, от шуруповёрта никакого припилинга или присверлинга только привинтинг
магнитный подвес привинчен 4 винтами вполне можно обойтись двумя...
приворачиваем этими-же винтиками - скобу на ремень конечно по хорошему можно и винты подлиннее подобрать и резьбу в отверстиях планки магнитного подвеса нарезать
минимум действий - и всё получилось...
висим
мои ВИДЕО
olki
olki
18.06.2017 в 14:39:29
расширим географию подвесов фонарика
подобных ВИДЕО много,
немного повторимся
думаю дополнительное ВИДЕО не помешает
Bosch GLI DeciLED - висим на стекле
или различные подвесы (штатные и не штатные)
!#[https://youtu.be/wis6xk74e28]
конструктивные особенности
системного фонарика GLI DeciLED (10,8/12v),
позволяют его закрепить,
для удобства освещения,
во многих позициях и местах,
даже на стекле.
В особенности, при использовании резьбового отверстия.
Резьба UNS 1/4" - 20 (ниток) - основная резьба для крепления фото/видео техники,
соответственно - для закрепления фонарика
можно использовать практически
любую разновидность штатива
или подвеса
для фото/видео техники
для подвеса можно использовать карабины и крючки
просто повесить на шуруп с большой шляпкой или костыль
да и сам по себе
или своём магнитном подвесе
на стандартных крепежах от фото/видео и измерительной техники
штативах
кстати, когда на штативе - можно дополнительно задействовать магнитный держатель для удержания чего, либо нужного
что-нибудь смастрячить самому
использовать монопод (внучки на время подогнали)
можно использовать ту модель. у которой есть резьбовые: и папа и мама
всем успехов в экспериментах...
мои ВИДЕО
curved90
curved90
07.05.2019 в 22:41:48
Мой многострадальный, все таки сдох сегодня, падал много раз с высоты до 1,5 метра, один раз купался в огуречном рассоле ))), ну а про пыль и конденсат и говорить не стоит... в воскресенье последний раз им пользовался, было все ок, убрал в чемодан, сегодня достал, включаю, один диод молчит остальные очень тускло горят, разобрал, попробовал плату с диодами погреть феном, погасли ещё три диода, остальные мерцают при удержании кнопки, после остывания 3 совсем молчат, остальные тускло-тускло
ole325
ole325
07.05.2019 в 23:21:54
curved90, если часами светить не нужно, то сейчас из не китая самый самый милка 2108 на АА х 2, по яркости почти так же, угол шире, цвет теплый, и размером с 1,5 зажигалки.
07.05.2019 в 23:35:04
ole325 написал: curved90, если часами светить не нужно, то сейчас из не китая самый самый милка 2108 на АА х 2, по яркости почти так же, угол шире, цвет теплый, и размером с 1,5 зажигалки.
ole325, с аккумуляторами корректно работает?
cineman
cineman
08.05.2019 в 00:09:31
ole325 написал: сейчас из не китая самый самый
Милуоки перестал быть китайским?
ole325
ole325
08.05.2019 в 19:01:07
Alex___dr написал:
Alex___dr, да, отрубает не переразряжая их. Пока не разобрался с режимами - разработчики и яркость хотели и длительность и на 2 х АА - длительность работы явно не соответствует яркости, но по длительности я их проверял светят 5 часов.
Так же при длительной работе и на батарейках и на АКБ начинает понижать яркость, но крайне плавно, заметно только если вкл/выкл. Альтернатива от милки следующий уже на литии, но цена в 1,5 раза больше и размерами он больше так же в ~ 1,5 раза.
cineman написал: Милуоки перестал быть китайским?
речь про noname китайцев, налобники от 2000-2500р отличные у них. А подобие deciled'а или 2108 не находил. Еще вариант в мерлене 286р надо купить сравнить :a
Я сейчас deciled'ы вообще не использую, хотя есть пара - один вообще не использовался, первый как купил захотелось еще, а потом в костораме ламп риоби набрал с ними сейчас в основном - длинные и не слепят, по ТТХ 850 lm
