Fogster
Fogster
Ростов-на-Дону
23.07.2015 в 13:39:04
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Раньше стоял старый звонок, у него было 4 контакта - два питание и два управление. Все было хорошо, до тех пор, пока не затеял ремонт и решил поменять звонок. Купил новый, а у него всего два контакта. В коробке имеется вывод питания, два провода идущие на выключатель, чтобы звонок можно было отключать и, собственно провод на сам звонок. От выключателя провод идет до кнопки. Подскажите, как правильно соединить это все. Ситуация осложняется тем, что провода на выключатель старые и не имеют цветовой маркировки. Заменить их возможности нет. Заранее спасибо!
Rumato
Rumato
Щелково
23.07.2015 в 13:46:28
Поздравляем первого покупателя звонка с нанотехнологиями!
Вы действительно верите, что нам отсюда видно что Вы купили? Фото сделайте, в разных ракурсах.
Fogster
Fogster
Ростов-на-Дону
23.07.2015 в 14:03:37
Вот такой клеммник стоит в звонке:Я думаю это не такая уж большая редкость, к тому же поиск сказал, что это довольно распространенное подключение современых звонков. Так что сарказм про нанотехнологии не совсем понятен.
ser000
ser000
23.07.2015 в 14:23:15
Fogster написал : Раньше стоял старый звонок, у него было 4 контакта - два питание и два управление.
 Там все контакты были на 220В ? Возможно в старом звонке производитель за вас решил сложную для вас задачу перемычек и выдал вам четыре контакта, два на питание и два на кнопку. А в этом новом звонке вам самостоятельно надо решить задачу разрыва для включения звонка.Например можно взять из старого звонка колодку и сохранить 4 контакта.Или если из стены торчит 2 провода с нулём и фазой, то ноль подключаем сразу в звонок на фазу можно поставить колодку или (отломать только одну шину с двумя винтами)(это обеспечит два недостающих контакта соединения фазы из стены и одного провода от звонка) и подключить один провод кнопки к этой колодке (к контакту с фазой), а второй провод от кнопки на звонок.
volchenok
volchenok
Северодвинск
23.07.2015 в 14:28:29
Опередили . И куда делась функция удалить сообщение?
Грэй
Грэй
23.07.2015 в 14:29:42
Fogster написал : . В коробке имеется вывод питания, два провода идущие на выключатель, чтобы звонок можно было отключать и, собственно провод на сам звонок. От выключателя провод идет до кнопки. Подскажите, как правильно соединить это все.
 1. ноль подсоединяете к любому контакту звонка.2, фазу  подсоединяете к другому контакту звонка, и в этот фазный провод включаете,  последовательно, кнопку и выключатель. Выглядит это типа так: а) подключили фазу - звонок зазвонил как бешеный))) --фазный провод разрываете в любом удобном вам месте - вставляете туда кнопку, б) снова разрываете фазный провод, в другом удобном вам месте - вставляете туда выключатель.
Грэй
Грэй
23.07.2015 в 14:30:50
...Пока рассказывал, уже схему нарисовали! ))))))))))
  • всЕ верно, только выключателя нет. Его вставляют рядом с кнопкой на красненькую линию, также точно как и кнопку.
Fogster
Fogster
Ростов-на-Дону
23.07.2015 в 14:34:44
ser000 Так и сделал сразу, по такой схеме и... получил КЗ на кнопке и выбитый автомат ). Полагаю, что проблема кроется именно в тот самом выключателе, но он край как нужен, без него никак.
ser000
ser000
23.07.2015 в 15:03:59
Fogster написал : Так и сделал сразу, по такой схеме и... получил КЗ на кнопке и выбитый автомат ).
 Не знаю по какой схеме вы чего-то подключали, но на лицо, что вы сделали это не правильно и скорее всего просто перепутали провода (т.к. КЗ вызывает только объединения нуля и фазы напрямую без нагрузки, в вашем случае объединение было произведено вами на кнопке). Вызывайте специалиста, он должен решить вашу проблему. Если хотите разобраться сами, то рисуйте схему и фотографии выкладывайте, как вам указали выше.В той схеме, что на картинке в сообщении #4 как указали выше, должно быть 2 выключателя друг за другом (первый от фазы выключатель, а следующий кнопка звонка).
Fogster
Fogster
Ростов-на-Дону
23.07.2015 в 15:22:10
Ser000 По приведенной Вами выше. Т.е. ноль напрямую к звонку, фазу к одному из проводов выключателя и оставшийся провод от выключателя ко второму контакту звонка. Так ведь? Выключатель я вообще не трогал, там все как было.
Грэй
Грэй
23.07.2015 в 15:26:53
значит у звонка  есть третий контакт, который вы не заметили, а те два контакта куда вы подключали, имеют перемычку.... Либо звонок неисправен.
