Грэй
Грэй
23.07.2015 в 15:30:30
значит у звонка  есть третий контакт, который вы не заметили, а те два контакта куда вы подключали, имеют перемычку.... Либо звонок неисправен.
Fogster написал : ser000 Так и сделал сразу, по такой схеме и... получил КЗ на кнопке и выбитый автомат ). Полагаю, что проблема кроется именно в тот самом выключателе, но он край как нужен, без него никак.
 а в какой момент получилось КЗ - при нажатии на кнопку, или как-то по другому?
Fogster
Fogster
Ростов-на-Дону
23.07.2015 в 15:39:46
Грэй, при нажатии. Звонок работает, если подключить к сети напрямую.Трудно не увидеть тут третий контакт
swerer
swerer
23.07.2015 в 16:34:26
Т.е. трудно его там увидеть :)Делайте так:
ser000
ser000
23.07.2015 в 16:40:00
swerer написал : Делайте так:
 Между сетью (питанием) и кнопкой ещё выключатель. Ведь звонок с выключателем!
swerer
swerer
23.07.2015 в 16:55:30
Что вы путаете ТС :) У него из стены торчат четыре провода, куда подключался старй звонок, вот я их и нарисовал, чтобы было понятно, что с этими проводами делать. Выключатель там у него последовательно с кнопкой соединён, поэтому всё будет работать как надо.
Грэй
Грэй
23.07.2015 в 16:56:03
ser000 написал :
Цитата@swerer****
   Делайте так:
полтергейст ккойто...Fogsterа нарисуйте, где в схеме был у вас выключатель, а то выдаёте фотки и картинки в час по чайной ложке.
Fogster
Fogster
Ростов-на-Дону
23.07.2015 в 17:15:32
Грэй, попробую, правда в схемах я не силен, как вы наверное уже могли догадаться. Так что если схема будет больше похожа на каляки-маляки, то не обессудьте :)
Rumato
Rumato
Щелково
23.07.2015 в 17:15:59
Так что сарказм про нанотехнологии не совсем понятен. а в какой момент получилось КЗ - при нажатии на кнопку нарисуйте, где в схеме был у вас выключатель, а то выдаёте фотки и картинки в час по чайной ложке.
Fogster
Fogster
Ростов-на-Дону
23.07.2015 в 18:05:35
Разобрал выключатель. Там вот такая картина. Белый тонкий провод испачканный зеленой краской это провод идущий от кнопки звонка. Черный медный это фонарь.Ну а схема, по идее так:
swerer
swerer
23.07.2015 в 18:24:30
ВНЕЗАПНО фонарь! Похоже, что всё немного не так, как вы написали. А куда вот подключается тот провод, который у вас на фотографии белый снизу слева просто так болтается? Тогда уж и фотку места установки звонка с проводами давайте.
Fogster
Fogster
Ростов-на-Дону
23.07.2015 в 18:38:36
swerer, на тот контакт возле которого он и болтается. Я просто отсоединил его для наглядности, а то его совсем не видно было. Потом, блин, на место ставил десять минут. Жесть, а не выключатели это. А в месте установки там и фоткать нечего по сути. Все как и говорил - два провода подключены к фазе и нулю в коробке, два тупо по потолку идут в стену на веранду и там скрываются в недрах жгутов проводов обмотанных изолентой. Ну и полуметровый кусок для будущего звонка.Мне вот интересно что это за провод в тряпошной изоляции и почему он скручен с одним из проводов от кнопки звонка.
