23.07.2015 в 22:20:28
схема верная.
но вы уверены, что из бездны проводов выходит тот самый провод, со звонка? - если из этой бездны взят чистый ноль, то при нажатии на кнопку получите КЗ.
23.07.2015 в 22:40:59
Грэй, а что туда может подходить? Ведь раньше ж все работало. К тому же на выключателе вообще нет напряжения. Если я подключаю фазу и ноль на те два провода в комнате напрямую, оставив звонок в покое, то в положении "выкл" на верхнем левом контакте выключателя у меня появляется фаза. Так же она появляется на фазном проводе у кнопки. А в положении "вкл" у меня две фазы на кнопке появляются.****
24.07.2015 в 09:44:18
Я рекомендую вам сделать так:1) берёте свой новый звонок,2) подключаете к одной клемме звонка ноль, который есть в коробке у звонка,3) а вторую клемму подключаете к одному из проводов, который идёт от кнопки,4) нажимаете кнопку с включенным и с выключенным выключателем,5) если всё работает, как надо, то вы всё сделали правильно, если нет, то идёте к пункту 3 и подключаете клемму звонка к другому проводу от кнопки, и снова проверяете, если всё заработало, то и хорошо,6) а если на пункте 5 не заработало, значит от звонка всё отключаете, идёте к пункту 2 и подключаете одну из клемм звонка к фазе, которая есть в коробке, а дальше повторяете пункты 3, 4 и 5.7) Если и после этого не заработало, то что-то тут не так.
24.07.2015 в 10:53:46
swerer, спасибо, попробую сделать так.
24.07.2015 в 11:32:07
Но снача попробуйте просто подключить обе клеммы звонка к проводам, которые идут от кнопки! Совсем забыл про этот вариант. Что-то мне подсказывает, что это может сработать :)
25.07.2015 в 22:31:30
swerer Огромное спасибо Вам! Сработал вариант подключения фазы на звонок и одного из проводов от кнопки.Так же отдельное спасибо хочу сказать Грэй, за помощь, ser000, за такую подробную инструкцию и всем остальным, кто откликнулся и помогал решить мою проблему. ****
