lemurs
lemurs
23.07.2015 в 23:28:24
Сделали обрешетку из деревянных брусков. При креплении остались дырки от сверления. Круглые отверстия - ширина 7-8мм, глубина 3-4мм. А также щели между брусками - 2-3 мм. Чем их заделать? Необходима ровная поверхность под покраску. Посмотрели шпатлевки по дереву - текс максимум 1мм.
ussur
ussur
Уссурийск
24.07.2015 в 01:36:18
опилки на ПВА развести -а потом сверху шпаклёвку
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.07.2015 в 09:00:45
@lemurs
В магазинах мебельной фурнитуры продаются т.н. шканты (деревянные такие чопики). Диаметр как раз 8 мм. Нарезаете шайбочки, забиваете на клей, поверхность шлифуете. Щели если ровные по всей длине, то можно циркуляркой распустить доску на тонкую дранку и тоже посадить на клей. Если после этого щели останутся, то заделать шпатлёвкой по дереву.
Щели и мелкие ямки я заделывал опилками, замешанными на масле с твёрдым воском, правда не под покраску.
Вечный студент
эго
эго
24.07.2015 в 09:26:35
lemurs написал : Сделали обрешетку из деревянных брусков. При креплении остались дырки от сверления. Круглые отверстия - ширина 7-8мм, глубина 3-4мм. А также щели между брусками - 2-3 мм. Чем их заделать? Необходима ровная поверхность под покраску. Посмотрели шпатлевки по дереву - текс максимум 1мм.
 Автошпаклевка. Можно скомбинировать - обычная полиэфирная на 1 слой и финишная на последующий, например Коломикс + Боди файн. У обычной слишком много пор для последующей покраски.
lemurs
lemurs
24.07.2015 в 09:34:58
Спасибо за советы. Со шкантами слишком много действий. А если залить максимально герметиком для дерева а сверху уже шпатлевкой?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.07.2015 в 09:37:06
 странная у вас поверхность - набрана из брусков. обычно для ровности стараются фанеру и друние листовые материалы использовать
lemurs
lemurs
24.07.2015 в 09:51:53
andrewkhv написал :
 Сверху и будут закреплены фанерные заготовки. Но с щелью в 1см. И в эту щель будут видны как раз эти дырки
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.07.2015 в 10:13:05
lemurs написал :
andrewkhv написал :
 Ну так Вам не дырки надо заделывать, а щель, которая в 1 см. Или нет? Реечку можно выпилить сантиметровую и закрыть щель.
Вечный студент
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.07.2015 в 11:07:39
lemurs написал :   Круглые отверстия - ширина 7-8мм, глубина 3-4мм. А также щели между брусками - 2-3 мм. Чем их заделать? Необходима ровная поверхность под покраску.
 Покупаете в магазине пробочки деревянные 10 мм диаметром. В мебельной фурнитуре. Покупаете сверло фостнера на 10 мм.Засверливаете каждое отверстие и вставляете пробочку с небольшим выступом в 1-2 мм на ПВА. Поверх сошлифовываете заподлицо.Написано долго, а делается в одно касание
lemurs
lemurs
24.07.2015 в 21:24:09
Вообщем обошелся соудал герметиком для дерева
