Игорь88
Игорь88
24.07.2015 в 08:26:01
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать.
Другие темы читал, но по своей ситуации ничего не нашел.
Есть совмещенный санузел в доме П44 1981 года. Сейчас стоит чугунная ванна, от нее висит петля металлическая (я как понимаю для заземления), но она ни с чем не соединена. Планируется ремонт в ванной с заменой ванны на чугунную тоже. Вся электрика првоедена уже в ванну через УЗО.Нужно ли заземлять новую ванну?
Ванна планируется jacob delafon paralell. Там есть вообще к чему подключить заземление?
Стояки стальные.
И как лучше заземлять? Присоединить ванну к стоякам или к заземлению? И можно ли в таком случае заземление взять от розетки, т.к. к щитку уже провод тянуть не получится.
Или можно купить хомуты, соединить стояки ХВС и ГВС между собой и к ним же подключить ванну? Нужно при этом землю от розекти на стояки давать?
Артём Зорин
Артём Зорин
24.07.2015 в 09:00:04
По ПУЭ-6 ванну надо заземлить на стояки.
Если в доме была реконструкция (а, судя по наличию заземления в розетке, она была), действуют ПУЭ-7. В таком случае должна быть устроена ДСУП. И уже к ней подключается и ванна, и стояки, и земля розетки.
Что у вас на самом деле — мы не знаем. Возможно, реконструкции не было, заземлением вы называете зануление, стояки у соседей заменены на пластик, а другие соседи заземлили на них неисправную стиральную машину.
Помимо ПУЭ рекомендую почитать АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 «Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах».
Игорь88
Игорь88
24.07.2015 в 09:05:07
Артём Зорин написал : По ПУЭ-6 ванну надо заземлить на стояки.
 По реконструкции точно не знаю, недавно въехали. Но в щитке точно есть земля. В доме электрические плиты
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.07.2015 в 09:05:18
@Артём Зорин, я не стал бы торопиться с выводами относительно реконструкции :)
@Игорь88, заземление в старом доме откуда? Электроплиты присоединены к рабочему нулю в щитке, это совсем не то, что отдельный провод заземления в стояке.
Игорь88
Игорь88
24.07.2015 в 09:12:46
Johnny написал : @Артём Зорин, я не стал бы торопиться с выводами относительно реконструкции :)
 Когда делалась электрика, сказали, что заземление есть. Может когда-то и была реконструкия, в щите все сделано медными проводами, а в квартире был алюминий.
Так можно просто поставить хомуты металлические на стояки, соединить их между собой, подсоединить ванну и взять землю от розетки рядом?
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.07.2015 в 09:36:11
@Игорь88, с Вас фото щитка этажного.
Скорее всего, следует просто присоединить ванну к стояку ХВС. Можете, кстати, замерить напряжение между "заземлением" в розетке и водопроводными стояками - если заземление "настоящее, должно быть 0,0 В
Игорь88
Игорь88
24.07.2015 в 09:49:41
Johnny написал : @Игорь88, с Вас фото щитка этажного.
 Сегодня сфотографирую.
Заодно и замерю все.
А ванну подключать только к ХВС? ГВС и ХВС надо объединять?
Radio
Radio
Заблокирован
24.07.2015 в 09:54:00
Johnny написал : Можете, кстати, замерить напряжение между "заземлением" в розетке и водопроводными стояками - если заземление "настоящее, должно быть 0,0 В
Не показатель, кстати. У меня дом 80-го года, без реконструкции, с газом. Между стояками водопровода, отопления, рабочим нулем и "заземлением" в розетке - строгий 0,0 В.
Артём Зорин
Артём Зорин
24.07.2015 в 09:54:08
Вообще из первого сообщения следует, что ДСУП у вас нет, и делать вы её не будете («к щитку уже провод тянуть не получится»). В таком случае обратите внимание на ПУЭ-7 7.1.88: «Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов». Внутриквартирные водопровод и канализация из какого материала? Если непроводящие (полипропилен), возможно, лучше ничего никуда не подключать.
Игорь88
Игорь88
24.07.2015 в 09:56:28
Артём Зорин написал : Вообще из первого сообщения следует, что ДСУП у вас нет, и делать вы её не будете («к щитку уже провод тянуть не получится»). В таком случае обратите внимание на ПУЭ-7 7.1.88: «Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов». Внутриквартирные водопровод и канализация из какого материала? Если непроводящие (полипропилен), возможно, лучше ничего никуда не подключать.
 Канализация пластик, а ХВС и ГВС стальные
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.07.2015 в 09:58:03
Я вот сколько в старых квартирах был - везде ванна была приварена полосой к "холодной" трубе. В этом нет ничего плохого, но только в случае, если никто из соседей ниже не менял стояки на пластик.
