diman047
diman047
24.07.2015 в 08:52:03
Всем доброго дня! Прочитал множества тем,про пленку/пароизоляция под ламинат. Только толку от этого мало. Пришел к выводу,что пленку лучше класть,чем не класть, хуже от этого не будет. Только вот вопрос. Обычную полиэтиленовую пленку лучше не класть,так как в случае пролива воды на ламинат-она(вода) не "уйдет" в стяжку. Поэтому склоняюсь к пароизоляции. Только вот какую выбрать? присмотрел изоспан. Или что-то другое положить? спасибо!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.07.2015 в 09:00:03
а зачем нужна пароизоляция под ламинатом? подложка же должна быть, не?
diman047
diman047
24.07.2015 в 09:05:11
andrewkhv написал : а зачем нужна пароизоляция под ламинатом? подложка же должна быть, не?
 подложка - это само собой. Как я понял пленку кладут, чтобы ламинат на впитывал влагу из стяжки.
ГК Невская
ГК Невская
24.07.2015 в 09:15:47
Добрый день! На самом деле ваше мнение немного ошибочно.Пароизоляция также не пропустит воду через себя, эффект будет аналогичный что и у обычной пленки.С уважением, ГК Невскаяhttp://nevskaja.ru
diman047
diman047
24.07.2015 в 09:19:54
ГК Невская написал : Добрый день! На самом деле ваше мнение немного ошибочно.
http://nevskaja.ru
 то есть можно и обычную пленку положить?блин,тогда моя логика рушится,на счет пролива воды. Хотя что пролил-можно вытереть,а что от стяжки идет -не контролируется)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.07.2015 в 09:31:30
diman047 написал :
 если у вас в стяжке вода, то нужно не ламинат стелить, а срочно искать течь в трубопроводе, проходящем через стяжку, либо в стене, откуда вода может натекать на пол
diman047
diman047
24.07.2015 в 10:51:51
andrewkhv написал :
diman047 написал :
 я с вами согласен, что в принципе и подложки хватает, только после форума начал сомневаться...
ГК Невская
ГК Невская
24.07.2015 в 11:09:45
diman047 написал :
http://nevskaja.ru
Разница между пароизоляцией и обычной пленкой лишь в долговечности)) пароизоляция создана для изоляции утеплителя и принцип аналогичный как и у пленки, не пропускать ничего через себя.С уважением, ГК Невскаяhttp://nevskaja.ru
maximus7
maximus7
24.07.2015 в 11:40:11
@andrewkhv,
Причем тут протечки,
"Бетонное или цементное основание обладает неприятным свойством впитывать влагу из воздуха, даже в самом сухом помещении. На внутренней поверхности ламината, уложенного непосредственно на цемент или бетон, будет образовываться слой конденсатной влаги, тем более заметный, чем выше будет уровень влажности в помещении. Этот слой конденсата неизбежно будет разрушать ламинат, так сказать, изнутри, вызывая деформацию панелей. Таким образом, если вы хотите, чтобы ламинированные полы прослужили вам без проблем весь свой немалый эксплуатационный срок, обязательно позаботьтесь о гидро-пароизоляции."
О настиле пленки на пол пишется практически в каждой инструкции по укладке ламината, не постелив её вы нарушаете технологию укладки и о гарантии, вслучае чего, можете забыть.
Я себе постелил, пленка стоит копейки, настелить 10 минут, а уж потом подложка и ламинат
Сифон
Сифон
Котельники
24.07.2015 в 11:43:00
Пришло лето, вдруг жара( зимой отопление), в кв под 30, верхний слой всего 15 мм, начинает сохнуть, скрипеть, трещать, а почему? - потому что лежит пленка которая недаст влаги из стяжки чтобы не рассохнуться. Пришла осень- весна, отопления нет, влажно, 15 мм начинает набухать, встает раком, а почему? А пленка лежит, так бы стяжка забрала лишнюю влага, ан нет, мы начитались дерьма в инете и кладем пленку во все щели не задумываясь о том, что, всё в этой жизни должно дышать.... 2010... Жара, лёг на бетонный пол, прислонился щекой- прохладно, красота, рядом комната с паркетной доской дуб браш табак, лежит на пробке, живой, была бы пленка - писец дубу...
Не обращайте внимания, это я так, мысли в слух.
diman047
diman047
24.07.2015 в 13:01:08
И вот снова противостояния....Как я понял, пленка для первых этажей необходима-там сырость от подвала...и в загородных домах.а вот для моего шестого этажа многоэтажки
