Добрый день. Помогите разобраться с Полом на лоджии. 1.правильно ли я понимаю что плита перекрытия судя по фото лежит по периметру лоджии на кирпиче и даже если я долмаю порожек то с плитой ничего не случится. 2.стяжка что сверху на плите толщиной 7см,под парапетом она уже вся разрушилась,козырек я так понимаю вмонтирован прям в стяжку и по факту не выполняет функцию водоотвода,в дожди вода затекает прям на стяжку? 3.как считаете можно сбить эту стяжку до плиты?После хочу отверстие между парапетом и плитой заделать раствором с влагостойкими свойствами и приделать козырек изнутри под углом что бы был отвод дождя от стяжки. 4.для полноценного утепления парапета хватит сендвича из утеплителя 50мм эппс+1см пеноплекс+обрешотка и влагостойкий гипсокортон или же лучше выложить парапет из пеноблока и утеплить его таким же сендвичем? проблема в том что балкон узкий и если есть возможность обойтись без кладки парапета,хотелось бы узнать каким способом его утеплить? спасибо!
