02.12.2006 в 11:26:47
На полу проложена электрическая проводка. В коридоре, где собираются проводка к щитку, это все достаточно объемное. Какие будут рекомендации по стяжке? Я думала делать просто пескобетон, он не треснет над проводами? И какой толщины должен быть раствор над ними? При всем при том стяжку хочется потоньше, так как высота потолков и так небольшая.
Vadik
02.12.2006 в 19:00:27
закрепите хорошенько гофры с проводами и укладывайте спокойно стяжку. поправку толщины стяжки на толщину гофр не надо делать. т.е если над гофрой будет всего 2 см. стяжки, то оставляйте так.
если шлейф проводов получится слишком широким, например 1 метр, то при недостаточной толщине стяжки будет пустотный звук, возможно стяжку выгнет, если плохо закрепите провода, т.к провода всплывают в стяжке.
