avmal
avmal
27.07.2015 в 07:18:34
Цитата@Grizzli****
вот у меня такой вопрос: этот кабель ввг 3*6 стоит защитить отдельным автоматом?
 Вне всякого сомнения - для основного щита кабель 3х6,0 с висящими на его конце причиндалами обычная групповая линия со всеми вытекающими.Дублировать групповой автомат в основном щите вводными автоматами на вводах щитков нет никакой необходимости - рубильники лучше справятся с функциями вводного устройства.
citizendrive
citizendrive
27.07.2015 в 08:50:11
Можно тоже по схожему вопросу прямо здесь спросить - однофазная схема, щиток 1, в нем будет 3 кабеля 3х6мм2, на которых висят групповые автоматы в16 и в20, по 10 штук АВ на каждом кабеле-шестерке. Надо ли городить еще 3 защитных АВ для этих кабелей, или достаточно того, что вводной АВ в50 их защитит? Места лишнего нет в щитке, подскажите!
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.07.2015 в 08:55:59
@citizendrive
У вас один щиток, всё оборудование расположено в нем, и при этом вы внутри щитка еще и кабели прокладываете?
Автомат B50 не защитит кабель 6 кв.мм.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.07.2015 в 10:04:01
Отходящий кабель в "головном" щитке нужно защищать автоматом.
В "ведомом" щитке - совсем не обязательно.
Просто КЗ может быть как в самом кабеле, так и на клеммах автомата в "ведомом" щитке.
Мои статьи по электрике
sa78
sa78
Волгоград
12.12.2020 в 17:24:19
а если два щитка (один вводной, второй - на определенную часть). В вводном щитке, помимо вводного автомата, стоит противопожарное УЗО (на 100мА), далее автомат на линию (С25), nym 3x4 и метров через ~15 - другой щиток (где узо и автоматы по линиям). Я же правильно понимаю, что на линию, которая между щитками (nym 3x4) и защищена автоматом C25, отдельного УЗО на 30мА не нужно (розеток на ней нет)?
юра Т
юра Т
12.12.2020 в 17:29:44
sa78, правильно
Ixtim
Ixtim
Кемерово
12.12.2020 в 18:00:48
sa78, такие вопросы проектом определяются или локальным расчетом.. но не дискуссией на форуме.. ;)
п.с. у меня знакомый живёт в 16-квартирном доме.. все автоматы обойдены, весь дом питается напрямую... он купил и поставил в щите на этаже три новых автомата на свою квартиру. Через неделю их украли местные гопники... :(
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.12.2020 в 19:12:51
Ixtim написал: он купил и поставил в щите на этаже три новых автомата на свою квартиру. Через неделю их украли местные гопники... :(
"Гоп-стоп" - это не кража. Грабители украли - нонсенс! И смысл каков - в жопу их засунуть себе?
Ixtim написал: все автоматы обойдены, весь дом питается напрямую...
Хромая вишня... За имущество в МОП несет ответственность УК. Пусть восстанавливают, иначе кто-то сядет.
Ixtim написал: п.с. у меня знакомый живёт в 16-квартирном доме..
И? Не может порядок навести в доме и во дворе ?
Я как-то прикупил хатку в сто квартирной сталинке... Милиция отказалась приезжать на вызовы с этого адреса. Реально: будет труп - вызывайте, нам там делать нехер! Общайтесь с участковым и жалуйтесь прокурору города... Всё!
sa78
sa78
Волгоград
15.12.2020 в 05:57:18
Ixtim, речь о частном доме. Первый щиток - откуда пошла вся разводка (в гараж, на участок, фазы в дом), он на цокольном этаже. На каждом этаже (2а их) - свой "этажный" щиток. От первого ("вводного") до вторых ("этажных") кабель идет частично в трубе, частично в гофре в штробе.
strider1978
strider1978
15.12.2020 в 08:00:14
Ixtim написал: Через неделю их украли местные гопники...
Скорее местные электрики.
