Komonec написал :
написал :
Эм, тут вопрос есть. Что будет, если от генератор на 3кВт, запитать что-то больше чем 3кВт? На нем сработает защита и он отрубит линию?Правильно ли я понимаю, что нужно поставить автомат на 16А для защиты проводки и ограничитель мощности, на случай, если будет превышение?
Обысно автоматы защищают провод. из этих соображений расчитывают номинал.В нашем случае автомат сработает и отрубит нагрузку от генератора, не будет автомата генератор заглохнет. Ограничитель мощьности в принципе тоже решает подобную задачу
То и другое и третье неправильно, надо:
?Либо увеличить мощьность генератора и автомата.
?Либо резирвировать генератором только важную часть электрооборудования без нагревательных приборов чтобы его невозможно было перегрузить. А тепловые приборы запитать веткой сразу после УЗМ-51 Какой смысл переключать его если его включать нельзя.
написал :
Даже не обязательно ставить УЗО к примеру на комнаты,
Важно при срабатывании не остатся в полной темноте
