10.09.2015 в 05:19:19
BaggioR, 1 см
13.09.2015 в 01:48:43
Написал на ютъюбе, ещё раз тут чиркану:
Этой трещины даже не хватит, чтобы изоляцию немножечко погнуть, не то что её повредить. Подвижка на кабель была бы пару соток максимум.
13.09.2015 в 17:35:35
Роман написал : Написал на ютъюбе, ещё раз тут чиркану:
Трещина меняется от лета к зиме. Летом практически не видно, зимой до 4мм.
13.09.2015 в 22:27:50
siemens написал : Трещина меняется от лета к зиме. Летом практически не видно, зимой до 4мм.
Тут не о проводочках пора думать, а о том, что дом разваливается. :eek: . У меня на неотапливаемой лоджии есть штатная трещина в шпаклевке между пластиковой рамой и кирпичной стеной. Она гуляет от 0 мм (лето, её не видно) до примерно 1-1,5 мм (зима, видно отчетливо). Перепад температур на улице от +40 до -20, внутри лоджии поменьше, но тоже существенный. . Гуляющая в зависимости от сезона от 0 до 4 мм трещина во внутренней стене, которая сама по себе практически не испытывает существенных температурных перепадов, говорит о совершенно безумных подвижках в несущих конструкциях дома. Вам в такой ситуации должно быть не до электрики.
14.09.2015 в 10:30:54
Давайте немного с другой стороны к проблеме подойдем. Для чего кабелю допустимый радиус изгиба в 5-10 диаметров кабеля?
14.09.2015 в 10:33:18
Radio написал :
Меня это также беспокоит, но в общем форуме никто не написал что это критично. Либо, матерые строители просто не заметили вопроса.
P.S.Это 22-этаж монолитно-кирпичного дома.
14.09.2015 в 10:52:50
Ну как тут дела у остроконечников с тупоконечниками? :) Пихать гофру в стену под штукатурку лишь с целью обеспечения мифической сменяемости наивно, конкретных предписаний по этому поводу нет, как и хоть малейшего смысла это делать. И тем более "декоративную" гофру. Отстаивание мнения о её необходимости в стенах - заслуга строительных бригад из чисто своих прагматических соображений и оправдания доп. работ согласно прейскуранта :) Другое дело пнд-гофра в стяжке.Тут вопросов нет. Как-то ещё оправдано её применение за ГКЛ конструкциями, но в основном для эстетики и самоуспокоения. Куда ещё можно запихнуть гофру?- вроде все варианты рассмотрены..
25.09.2015 в 13:13:59
Детравиль написал : Ну как тут дела у остроконечников с тупоконечниками? :) Пихать гофру в стену под штукатурку лишь с целью обеспечения мифической сменяемости наивно, конкретных предписаний по этому поводу нет, как и хоть малейшего смысла это делать. И тем более "декоративную" гофру. Отстаивание мнения о её необходимости в стенах - заслуга строительных бригад из чисто своих прагматических соображений и оправдания доп. работ согласно прейскуранта :) Другое дело пнд-гофра в стяжке.Тут вопросов нет. Как-то ещё оправдано её применение за ГКЛ конструкциями, но в основном для эстетики и самоуспокоения. Куда ещё можно запихнуть гофру?- вроде все варианты рассмотрены..
Гофру можно много где пихать, в соответствии с НД. Например обязательно в тех же квартирах, если кабель не нг-LS.
25.09.2015 в 14:54:10
Насколько понимаю, гофра и другие трубы нужны в полостях, чтобы лишить горящий кабель доступа кислорода...на какое то время.
25.09.2015 в 21:16:18
cineman написал : гофра и другие трубы нужны в полостях, чтобы лишить горящий кабель доступа кислорода...на какое то время.
Вообще-то, если использовать логику и элементарные школьные знания, "гофра и другие трубы", как-раз, и являются местом хранения кислорода для поддержания, на какое-то время, горения кабельной продукции. Без "гофры и других труб" у кабеля шансов на возгорание в слое штукатурки много меньше, чем в "них".
25.09.2015 в 21:39:27
Alexey_Spb написал : и забыл дюбель-хомуты в полу как страшный сон
в полу фигня, на потолке намного хуже :scare ЗЫ, а подешевле(не в ушерб качеству) пистолеты бывают?
25.09.2015 в 22:25:05
Профан2, ПЦ-84
человек-электрик
27.09.2015 в 11:26:45
avmal написал :
Или выйдите из танка или позвольте зайти. Я писал о прокладке кабеля в полости, а не в штрабе. Полость - пространство между несущими стенами/перекрытием и ГКЛ, в котором проложен кабель.
27.09.2015 в 11:35:26
cineman написал : Или выйдите из танка или позвольте зайти. Я писал о прокладке кабеля в полости, а не в штрабе. Полость - пространство между несущими стенами/перекрытием и ГКЛ, в котором проложен кабель.
Позволяю зайти, но и в этом случае должен вас разочаровать - наличие "гофры" в полостях из негорючих материалов только прибавляет в эти самые полости количество топлива.
27.09.2015 в 11:49:45
avmal написал :
ПВХ гофра должна оттянуть воспламенение кабеля до срабатывания тепловой защиты.
