siemens
siemens
Тула
30.07.2015 в 22:22:43
megrad написал : Alexey_Spb, А потом купил газовый пистолет Марку плиз
С пистолетом не все так однозначно - https://www.youtube.com/watch?v=whBSHSyB2y0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
31.07.2015 в 10:54:08
Я взял один из самых недорогих.. Toua GSN50. Наверное, для работы нонстоп надо брать какую-нибудь пульсу.
http://toua.ru/gazovye-gvozdezabivnye-i-montazhnye-pistolety/gazovyj-montazhnyj-pistolet-toua-gsn50/
Брал сразу с "носом" для электромонтажа, вещь отличная!
siemens написал :
Видео нет возможности посмотреть, а что там?
Бывает что не всегда гвозди забивает, иногда гнет, либо бетон отколупывает.
Но это в основном с потолком если обычными гвоздями работать. Под потолок и другой гладкий и твердый бетон надо специальные гвозди брать.
Скорость работы и комфорт просто несравнимы с перфоратором. Да и гвозди + газ получаются сильно дешевле чем дюбель-хомуты + буры.
Машинка очень быстро себя окупает.
Мои статьи по электрике
BaggioR
BaggioR
Киров
09.09.2015 в 20:36:25
Проложил кабель в гофре по стенам. Какой должен быть мимнимальный слой штукатурки до гофры? 5мм-1см хватит?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
09.09.2015 в 20:51:35
Alexey_Spb написал : Бывает что не всегда гвозди забивает, иногда гнет, либо бетон отколупывает. Но это в основном с потолком если обычными гвоздями работать. Под потолок и другой гладкий и твердый бетон надо специальные гвозди брать.
Какие гвозди обычно используете? А то та же проблема - или гнет, или куски бетона во все стороны летят.
TiMg33
TiMg33
09.09.2015 в 21:48:17
Электрик ЦЦ написал : А то та же проблема - или гнет, или куски бетона во все стороны летят.
Берите гвоздь короче и прижимайте пистолет "вертикальней"...
megrad
megrad
10.09.2015 в 05:19:19
BaggioR, 1 см
Роман
Роман
13.09.2015 в 01:48:43
Написал на ютъюбе, ещё раз тут чиркану:
Этой трещины даже не хватит, чтобы изоляцию немножечко погнуть, не то что её повредить. Подвижка на кабель была бы пару соток максимум.
siemens
siemens
Тула
13.09.2015 в 17:35:35
Роман написал : Написал на ютъюбе, ещё раз тут чиркану:
Трещина меняется от лета к зиме. Летом практически не видно, зимой до 4мм.
Radio
Radio
Заблокирован
13.09.2015 в 22:27:50
siemens написал : Трещина меняется от лета к зиме. Летом практически не видно, зимой до 4мм.
Тут не о проводочках пора думать, а о том, что дом разваливается. :eek: . У меня на неотапливаемой лоджии есть штатная трещина в шпаклевке между пластиковой рамой и кирпичной стеной. Она гуляет от 0 мм (лето, её не видно) до примерно 1-1,5 мм (зима, видно отчетливо). Перепад температур на улице от +40 до -20, внутри лоджии поменьше, но тоже существенный. . Гуляющая в зависимости от сезона от 0 до 4 мм трещина во внутренней стене, которая сама по себе практически не испытывает существенных температурных перепадов, говорит о совершенно безумных подвижках в несущих конструкциях дома. Вам в такой ситуации должно быть не до электрики.
siemens
siemens
Тула
14.09.2015 в 10:30:54
Давайте немного с другой стороны к проблеме подойдем. Для чего кабелю допустимый радиус изгиба в 5-10 диаметров кабеля?
siemens
siemens
Тула
14.09.2015 в 10:33:18
Radio написал :
Меня это также беспокоит, но в общем форуме никто не написал что это критично. Либо, матерые строители просто не заметили вопроса.
P.S.Это 22-этаж монолитно-кирпичного дома.
