Детравиль
Детравиль
14.09.2015 в 10:52:50
Ну как тут дела у остроконечников с тупоконечниками? :) Пихать гофру в стену под штукатурку лишь с целью обеспечения мифической сменяемости наивно, конкретных предписаний по этому поводу нет, как и хоть малейшего смысла это делать. И тем более "декоративную" гофру. Отстаивание мнения о её необходимости в стенах - заслуга строительных бригад из чисто своих прагматических соображений и оправдания доп. работ согласно прейскуранта :) Другое дело пнд-гофра в стяжке.Тут вопросов нет. Как-то ещё оправдано её применение за ГКЛ конструкциями, но в основном для эстетики и самоуспокоения. Куда ещё можно запихнуть гофру?- вроде все варианты рассмотрены..
siemens
siemens
Тула
25.09.2015 в 13:13:59
Детравиль написал : Ну как тут дела у остроконечников с тупоконечниками? :) Пихать гофру в стену под штукатурку лишь с целью обеспечения мифической сменяемости наивно, конкретных предписаний по этому поводу нет, как и хоть малейшего смысла это делать. И тем более "декоративную" гофру. Отстаивание мнения о её необходимости в стенах - заслуга строительных бригад из чисто своих прагматических соображений и оправдания доп. работ согласно прейскуранта :) Другое дело пнд-гофра в стяжке.Тут вопросов нет. Как-то ещё оправдано её применение за ГКЛ конструкциями, но в основном для эстетики и самоуспокоения. Куда ещё можно запихнуть гофру?- вроде все варианты рассмотрены..
Гофру можно много где пихать, в соответствии с НД. Например обязательно в тех же квартирах, если кабель не нг-LS.
cineman
cineman
25.09.2015 в 14:54:10
Насколько понимаю, гофра и другие трубы нужны в полостях, чтобы лишить горящий кабель доступа кислорода...на какое то время.
avmal
avmal
25.09.2015 в 21:16:18
cineman написал : гофра и другие трубы нужны в полостях, чтобы лишить горящий кабель доступа кислорода...на какое то время.
Вообще-то, если использовать логику и элементарные школьные знания, "гофра и другие трубы", как-раз, и являются местом хранения кислорода для поддержания, на какое-то время, горения кабельной продукции. Без "гофры и других труб" у кабеля шансов на возгорание в слое штукатурки много меньше, чем в "них".
Профан2
Профан2
Ульяновск
25.09.2015 в 21:39:27
Alexey_Spb написал : и забыл дюбель-хомуты в полу как страшный сон
в полу фигня, на потолке намного хуже :scare ЗЫ, а подешевле(не в ушерб качеству) пистолеты бывают?
jaja
jaja
Ярославль
25.09.2015 в 22:25:05
Профан2, ПЦ-84
человек-электрик
cineman
cineman
27.09.2015 в 11:26:45
avmal написал :
Или выйдите из танка или позвольте зайти. Я писал о прокладке кабеля в полости, а не в штрабе. Полость - пространство между несущими стенами/перекрытием и ГКЛ, в котором проложен кабель.
avmal
avmal
27.09.2015 в 11:35:26
cineman написал : Или выйдите из танка или позвольте зайти. Я писал о прокладке кабеля в полости, а не в штрабе. Полость - пространство между несущими стенами/перекрытием и ГКЛ, в котором проложен кабель.
Позволяю зайти, но и в этом случае должен вас разочаровать - наличие "гофры" в полостях из негорючих материалов только прибавляет в эти самые полости количество топлива.
cineman
cineman
27.09.2015 в 11:49:45
avmal написал :
ПВХ гофра должна оттянуть воспламенение кабеля до срабатывания тепловой защиты.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
27.09.2015 в 13:12:50
cineman, проиллюстрируйте механизм оттяжки воспламенения, пожалуйста.
cineman
cineman
27.09.2015 в 14:23:53
Костян челяб написал : cineman, проиллюстрируйте механизм оттяжки воспламенения, пожалуйста.
Пожалуйста! Поверхность гофры достигнет температуры воспламенения в 500 градусов позже по времени, чем открытая воздуху поверхность того же кабеля, в тех же условиях. Дело не в удельной теплоёмкости оболочки кабеля или гофры, а в градиенте температур, что складывается при прохождении тепла от жил наружу. Проще, кабель в гофре нагреется быстрее, чем без неё. но позднее полыхнёт эта парочка при наличии гофры. П.С. Более высокая температура внутри кабеля ускорит замыкание между жилами и приблизит срабатывание магнитной защиты.
