Аватар пользователя
MrGalaxy
Тула
02.05.2019 в 23:38:33
СтранникXXI написал: Господа, вам не надоело обсуждать пост 4-летней давности?
СтранникXXI, пофлудить на форуме. - святое дело! ;)
Вечный студент
Аватар пользователя
Abrikos
Харьков
03.05.2019 в 15:05:46
Вспомнил на тему теплопроводности... В инструкциях к диммерам обычно требуют снижать мощность нагрузки на 20% если монтажная коробка стоит не в каменной стене, а в полой перегородке.
Аватар пользователя
kamenkapenza
Череповец
04.09.2022 в 15:46:27
Тема "Почему лучше замуровывать в стене кабель в гофре" после обсуждений приняла вид "Почему лучше не замуровывать в стене кабель в гофре")). Я выскажу свои соображения на этот счет. Смысла в гофре нет. Ну если только у вас дом ходуном ходит (соответственно то,что внутри, рвется, есть надежда на спасение гофрой). Или случаи (тут описывались), когда по соседству живут маляры-штукатуры, которые, когда хозяина нет дома, вскрывают отмычками квартиру и начинают шпателями ковырять стену. Так же есть надежда, что когда заметят гофру - прекратят)). Для гофры нужна штроба шире, чем для обычного провода. Если всё делать по правилам, то гофра не должна быть в притык с кабелем, то есть для розеточного кабеля 3х2,5 гофра должна быть 25мм, то есть нужна штроба 30 мм. Ну если у вас стены супертолстые.... Ширина гипсовой перегородки в старом фонде 80-90 мм, т.е. 30 мм для неё будут очень болезненны. А с учетом того, что где-то сводить несколько линий в одну распред коробку и буровить стену от угла до угла,..у вас точно стены зашатаются, и опять же в этом случае есть надежда на гофру)). Гофра имеет свою толщину, например нормальная тяжелая гофра ДКС 20 мм имеет внутренний диаметр 14,7 мм, т.е. в одну гофру два провода не впихнуть (в случае, когда, например, идет провод с люстры сверху по линии выключателя), а вот 2 провода в одну штробу под эту гофру запросто. В том, что штукатурка (проверено на "Волма-слой) при высыхании имеет свойство расширятьсяя, распираться, это так и есть. В этом случае провода, идущие без гофры лучше замазать небольшим слоем (обмазать их), а потом при полном высыхании замазать уже всю штробу.В этом случае обмазанный слой штукатурки будет защищать от распирания слоя штукатурки в штробе.
Аватар пользователя
MaSeVi
04.09.2022 в 19:16:48
kamenkapenza, Зачем длинно, тупо и ненужно писать в умершей теме?
Аватар пользователя
Radio
04.09.2022 в 19:23:33
Поддерживаю предыдущего оратора :popcorn
kamenkapenza написал: для розеточного кабеля 3х2,5 гофра должна быть 25мм
Уровень ваших компетенций не перестает веселить, пешыте исчо :clapping
Аватар пользователя
kamenkapenza
Череповец
04.09.2022 в 20:02:14
Radio написал: Поддерживаю предыдущего оратора :popcorn
Radio, обязательно. Мы же с вами друзья навеки. Где я, там вы. Иногда буду составлять вам компанию для веселья.
MaSeVi написал: kamenkapenza, Зачем длинно, тупо и ненужно писать в умершей теме?
MaSeVi, пардон! Забыл спросить вашего разрешения.
Аватар пользователя
MaSeVi
04.09.2022 в 20:05:39
kamenkapenza, Да плевать, главное же нести тексты в форме чуши и чушь, в форме текстов. Жгите дальше, смешно конечно))...
Аватар пользователя
dokar
04.09.2022 в 20:12:10
kamenkapenza, Порадовали ваши компетенции насчет впихуемости в гофру, особенно по несколько кобелей . Может расскажете для чего это надо ? )))
Аватар пользователя
юра Т
04.09.2022 в 21:20:44
некрофилы
Аватар пользователя
Шабашник
Castanheira do Ribatejo
04.09.2022 в 23:10:08
Кстати, где я обитают, вопрос про гофру не стоит. От слова ваще. Все провода, ну или почти, в трубе (многие предпочитают её гофре). Провода, соответственно, используют одножильные с одинарной цветной изоляцией. Запускают или до монтажа трубы или уже в вмурованную в стену. Что радует при штроблении - монолита почти нет, полый кирпич. Это же и для оптоволокна и других коммуникаций.
Аватар пользователя
megrad
05.09.2022 в 09:23:30
kamenkapenza написал: Смысла в гофре нет.
А Вы в курсе для чего появилось данное требование?
Шабашник написал: монтажа трубы
Вопрос цены.
Аватар пользователя
Шабашник
07.09.2022 в 00:43:30
megrad, Не, про цену не ко мне. Сколько стоит труба двадцатка? Как одинарный провод 2,5? Ну у меня так. А, кстати, сколько стоит в ваших землях метр ПВХ 20 и метр одинарной 2,5?
Аватар пользователя
dokar
07.09.2022 в 11:31:06
Шабашник, Там где вы система сменяемой проводки в ПВХ трубах и маложильным проводом(2-ой класс гибкости практикуется уже много лет. У нас это также допускается стандартами , но не приживается никак , да указанный провод купить не просто. По цене такая проводка дороже % на 20-30 . Но ведь экономию при возможности замены проводки , без серьезных разрушений и переделок через , допустим 50 лет никто не просчитывал. Нет стратегическог мышления, после нас хоть потоп.
Аватар пользователя
ka4ok
07.09.2022 в 12:07:58
dokar,
но ведь экономию при возможности замены проводки , без серьезных разрушений и переделок через , допустим 50 лет никто не просчитывал
Всегда было интересно. Документированный срок службы кабеля рассчитывается в контексте его предполагаемого износа (как медного проводника, так и оболочек), условий монтажа и сопутствующих факторов, которые приняты как некие "нормальные условия".
Поэтому ключевой вопрос, может ли быть продлен фактический срок ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 кабеля, если он смонтирован, допустим, в теплом сухом помещении и его не перегружали больше, чем на 7-8 ампер на несколько минут несколько раз в неделю, а постоянная нагрузка не больше 2 ампер в среднем.
Либо если кабелем вообще практически не пользовались (допустим, розетка, в которую ничего практически не включают).
Логика подсказывает, что срок службы в таком случае увеличивается, но как его оценить количественно, идей нет. Скажем, не 50 лет, а на 150 и т.д. Интересна предельная возрастная планка, когда медь "точно окислится и будет непригодной", а оболочка "точно потеряет свои свойства".
Аватар пользователя
megrad
07.09.2022 в 15:36:45
Шабашник написал: метр ПВХ 20
Вы про какую? Есть серая жёсткая ссылка, есть гофра ссылка, есть ПНД гофра ссылка, есть ПНД труба ссылка, есть армированная гофра ссылка. Провод\одножильный кабель ссылка ссылка
Назад
