QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
30.09.2015 в 14:57:48
Alexey_Spb написал : И связано оно с невозможностью охлаждения кабеля воздухом.
то, что замурованный без трубы кабель может передавать тепло, например, бетону не обсуждается?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.09.2015 в 15:52:48
QWERTYQWERTY написал : бетону не обсуждается?
А вы внимательно прочитали сообщение #84?
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
30.09.2015 в 16:05:30
Alexey_Spb написал : Но так же есть требование о сменяемости проводки в жилых зданиях
Оно отнюдь не жесткое, ибо: "...в зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке."
megrad
megrad
30.09.2015 в 17:22:50
Alexey_Spb написал : при прокладке его в трубе.
Какой, до недавнего времени были полетилен и сталь.
QWERTYQWERTY написал : то, что замурованный без трубы кабель может передавать тепло, например, бетону не обсуждается?
А зачем? Бетон типа радиатора.
avmal
avmal
30.09.2015 в 17:57:06
Radio написал : несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке
В этой фразе из нормативов, кстати, чётко указывается основное назначение "гофры" - защитная оболочка для изолированных проводов.
Radio
Radio
Заблокирован
30.09.2015 в 21:47:23
avmal написал : В этой фразе из нормативов, кстати, чётко указывается основное назначение "гофры"
Разочарую вас. В "нормативах" вообще не упоминается "гофра". А что такое защитная оболочка провода, и у каких проводов она есть - информация не секретная. Почитайте. :)
cineman
cineman
01.10.2015 в 02:43:35
megrad написал : А зачем? Бетон типа радиатора.
При постоянной величине тока через кабель в течении продолжительного времени бетон становится теплоизолятором. Если происходит резкое увеличение тока через кабель, то отвод тепла от кабеля бетону будет лучше, чем от кабеля конвектирующему воздуху. Тому причина в большой теплоёмкости бетона. Таким образом кабель, замоноличенный без гофры лучше переживёт скачок тока до срабатывания тепловой защиты, чем кабель в гофре и штробе или кабель в воздухе.
Grig25
Grig25
Хабаровск
01.05.2019 в 13:35:21
cineman написал:
Ищу информацию о преимуществах охлаждения кабеля в штукатурке и в открытом воздухе (с конвекцией) . Не могли бы вы подсказать , где есть такая информация, на основании чего вы сделали свой вывод? Почему при длительном протекании тока бетон становится теплоизолятором?
AndyMirror
AndyMirror
01.05.2019 в 18:26:27
Grig25 написал: Почему при длительном протекании тока бетон становится теплоизолятором?
Это комбинаторика, не парьтесь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2019 в 06:36:24
Не становится, не обращайте внимания.
dokar
dokar
Мадонатор
02.05.2019 в 13:48:02
AndyMirror написал:
AndyMirror, точнее - бред .
Да, ни фига.
