oversun
oversun
02.05.2019 в 19:22:59
По крайней мере видно, что cineman имеет некоторое представление о том, что пишет. В отличии о тех, кто думает, что если что-то непонятно, значит можно над этим похихикать.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.05.2019 в 19:42:29
oversun написал: По крайней мере видно, что cineman имеет некоторое представление о том, что пишет. В отличии о тех, кто думает, что если что-то непонятно, значит можно над этим похихикать.
oversun, cineman выразился некорректно. Свойства бетона, и, в частности, его теплопроводность, не меняются от нагрева замурованного в него провода.
Вечный студент
oversun
oversun
02.05.2019 в 20:13:04
MrGalaxy написал:
MrGalaxy,
Он писал про нестационарный процесс и про теплоемкость.
02.05.2019 в 20:26:53
oversun написал: Он писал про нестационарный процесс и про теплоемкость.
В начале - про стационарный. Там как раз - теплопроводность... а далее да, теплоемкость... с теплопроводностью в придачу
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.05.2019 в 21:01:47
Господа, вам не надоело обсуждать пост 4-летней давности?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.05.2019 в 23:36:47
oversun, Отнюдь. Я не оборжал его слова, потому что знаю, что cineman херь не пишет, имхо он просто оговорился.
СтранникXXI написал: Господа, вам не надоело обсуждать пост 4-летней давности?
СтранникXXI, пофлудить на форуме. - святое дело! :p
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.05.2019 в 23:38:33
СтранникXXI, пофлудить на форуме. - святое дело! ;)
Вечный студент
Abrikos
Abrikos
Харьков
03.05.2019 в 15:05:46
Вспомнил на тему теплопроводности... В инструкциях к диммерам обычно требуют снижать мощность нагрузки на 20% если монтажная коробка стоит не в каменной стене, а в полой перегородке.
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
04.09.2022 в 15:46:27
Тема "Почему лучше замуровывать в стене кабель в гофре" после обсуждений приняла вид "Почему лучше не замуровывать в стене кабель в гофре")). Я выскажу свои соображения на этот счет. Смысла в гофре нет. Ну если только у вас дом ходуном ходит (соответственно то,что внутри, рвется, есть надежда на спасение гофрой). Или случаи (тут описывались), когда по соседству живут маляры-штукатуры, которые, когда хозяина нет дома, вскрывают отмычками квартиру и начинают шпателями ковырять стену. Так же есть надежда, что когда заметят гофру - прекратят)). Для гофры нужна штроба шире, чем для обычного провода. Если всё делать по правилам, то гофра не должна быть в притык с кабелем, то есть для розеточного кабеля 3х2,5 гофра должна быть 25мм, то есть нужна штроба 30 мм. Ну если у вас стены супертолстые.... Ширина гипсовой перегородки в старом фонде 80-90 мм, т.е. 30 мм для неё будут очень болезненны. А с учетом того, что где-то сводить несколько линий в одну распред коробку и буровить стену от угла до угла,..у вас точно стены зашатаются, и опять же в этом случае есть надежда на гофру)). Гофра имеет свою толщину, например нормальная тяжелая гофра ДКС 20 мм имеет внутренний диаметр 14,7 мм, т.е. в одну гофру два провода не впихнуть (в случае, когда, например, идет провод с люстры сверху по линии выключателя), а вот 2 провода в одну штробу под эту гофру запросто. В том, что штукатурка (проверено на "Волма-слой) при высыхании имеет свойство расширятьсяя, распираться, это так и есть. В этом случае провода, идущие без гофры лучше замазать небольшим слоем (обмазать их), а потом при полном высыхании замазать уже всю штробу.В этом случае обмазанный слой штукатурки будет защищать от распирания слоя штукатурки в штробе.
MaSeVi
MaSeVi
04.09.2022 в 19:16:48
kamenkapenza, Зачем длинно, тупо и ненужно писать в умершей теме?
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2022 в 19:23:33
Поддерживаю предыдущего оратора :popcorn
kamenkapenza написал: для розеточного кабеля 3х2,5 гофра должна быть 25мм
Уровень ваших компетенций не перестает веселить, пешыте исчо :clapping
