Sib
27.07.2015 в 09:22:20
Поставил перегородку из сибита 10 см толщиной, длинной 270 см, высотой 295 см. В перегородке - дверной проем 225х70 см, В качестве перемычки над проёмом использовал 2-х метровый  сибитный блок с залитой внутри него арматурой. Так вот,при ударе кулаком по краю дверного проёма стена сильно вибрирует, особенно под перемычкой. Собираюсь обклеить стену с двух сторон гипсокартоном. Поможет ли это снизить вибрацию ? Стена ровная, в принципе хватило бы тонкой штукатурки, да и гипсокартон никогда не работал.
Sib
27.07.2015 в 21:23:33
Sib, :help :help :help
psnsergey
Владивосток
28.07.2015 в 14:20:35
Ну что ж, какой материал, такие и свойства. Это Вы ещё про звукоизоляцию не узнали... Если не будете сносить, можно повесить на стены с обоих сторон стальную сетку 3 мм с шагом квадратов 50 мм с зазором от стены 5 мм (как для стяжки, кладочная сетка называется) и заштукатурить её слоем 1,5 см (0,5 см за сеткой и 1 см поверх неё). Только грунтуйте хорошо, два, а лучше три слоя, грунтовкой глубокого проникновения, обильно, буквально пропитывая, первый слой с максимальным разбавлением, второй чуть погуще, третий средне. Если будете сносить, делайте ПГП, лучше не гипс, а ГЦПВ.
Sib
28.07.2015 в 16:54:34
psnsergey, Спасибо. Эта перегородка выгораживает гардеробную в спальне, поэтому нужно только уменьшить вибрацию, т.к. на проем будет крепиться откатная дверь подвесная. И все таки, есть ли смысл обклеить гипсоекартоном или гипсоволокном? Это все, что я могу с этой перегородкой сделать. Или обклейка - пустые хлопоты?
